johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
e36 316i - hadzanie auta
Piatok, 18. Decembra 2009, 19:17
Dnes som siel na mojom compacte do ostravy a dako divne ma zacalo hadzat do stran.poviem vam tak som sa fakt este nebal odkedy jazdim [-o< ... siel som uz z fridku smer svrcinovec a ako zacina ta cesta pre motorove vozidla pridal som a hned som musel aj ubrat...s autom hadzalo ako na lade.. musel som volantom dorovnavat a to som spolalil na 60km/h a stale hadzalo...a auta ma spokojne obiehali [-(
druhy krat sa mi to stalo pred hradkom idem v kolone asi 50hm/h a zacne ma zasa divne tocit ako by som chcel dostat hodiny ... no auta predomnou a kamion zamnou normalne sli teda nevsimol som si ze by ich dako tocilo..
neviete niekto cim to mohlo byt? moze to byt geometriou? alebo kolesami? :-k zadne kola som menil minuly tyzden a aj sa vyvazovali :-k
dik za rady.
energie21
Registrovaný: 7.11.2008
Auto: e36 318iS rv.96
Re: e36 316i - hadzanie auta
Piatok, 18. Decembra 2009, 19:37
ja som mál podobný problém tiež. U mna to robil chybní tlmič v ZL kolese bol čistý od oleja
johnyfly1
Piatok, 18. Decembra 2009, 19:46
hmm moze byt, tlmice su tam povodne este od vyroby auta :roll:
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Piatok, 18. Decembra 2009, 21:45
hej hej. pozri si tlmice. ja som mal jeden vyteceny a strunu zlomenu a to bolo hotove rodeo na dialnici... co diletacka alebo hrb, to mi siel zadok do boku
johnyfly1
Piatok, 18. Decembra 2009, 21:49
hmm u mna nemusel byt ani hrb ... proste to zacalo hadzat na rovine :shock:
Jannci
Auto: MB
Piatok, 18. Decembra 2009, 22:34
johnyfly1 napísal:
no ja som to mal v lete, cize prilnavost gum na cestu bola lepsia. a taktiez ja mam sedan, cize mam inu zadnu napravu ako ty
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Sobota, 19. Decembra 2009, 04:22
Keď bol sneh, tak sa mohlo kľudne stať že ti primrzol k disku a len preto hádzalo, mňa takáto blbosť už tiež raz poriadne vystrašila... ](*,)
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
johnyfly1
Sobota, 19. Decembra 2009, 12:39
no sneh bol iba na parkovisku a to som uz presiel dobrych 50km ked to zacalo hadzat tak to asi tym nebolo :roll:
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 02:11
no ja som vcera isiel z plzne domov,a po prahu bol na ceste sneh, a bolo mokro...ja som mal pocit ze idem dostat morsku chorobu...bolo to STRASNE!som skoro prepotil volant co som ho stiiiskal...siel som max 80...a ked ma obehlo ine auto,alebo kamion,tak to bolo este horsie...ale neboli to nejake velke lietacky...bolo to fakt take jemne,ale bolo to citit...uuplne ako na nejakej velkej lodi.ale od prahy bolo sucho,a tam nebol absolutne ziadny problem...je to v poriadku,alebo je to nejaka chyba?loziska su menene...tlmice nie...bucha mi ulozenie na jednej strane,ale tlmice vyzeraju ok,tak myslim ze tym to nebude...geometria bola robena nedavno...nemohol by to byt diferak?lebo je mozne,ze v nom je malo oleja...aky mate na to nazor? :bmwball:
e36 323i touring "obláčik"
johnyfly1
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 06:26
jj presne aj u mna... az na to ze ja som dost citil ze mi hadze zadok :roll:
ja skusim vymenit to co uz dlho vozim v aute :mrgreen: (silentbloky a tyce riadenia) a v januari sa pustim do zadnych tlmicov :roll:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 09:57
mne sa utrhlo horne ulozenie tlmica a bolo auto stale stabilne (az na hrboly). Takze tlmicom to byt nemoze. Skor ma napadaju stabilizatory alebo silentbloky zadnych ramien.
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 19:14
no mne to praveze cez hrboly a jamy a nerpvnosti celkom pekne drzi...to len na tej mokrej-zasnezenej ceste robilo...tak neviem :(
johnyfly1
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 20:31
no silentbloky stale vozim v kufry #-o uz som sa bol pytat do servisu lebo v takej kose sa mi to nechce menit samemu :-& ale vsade plno...tak dufam ze medzi sviatkami sa to spravi a som zvedavy ci to pomoze... :roll:
kempes
Registrovaný: 12.6.2009
Auto: bmw 318 tds
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 21:24
Ja som tak isto plaval na mokrej a zasneženej ceste,po vymene silentblokov na zadnej naprave som cítil slabe zlepšenie,ale po vymene zadnych tlmičov som spokojny na 80%.K uplnej spokojnosti mi chýba vymeniť predne tlmiče,pretože teraz cítim,že trochu pláva predok auta.Pritom test tlmičov ukazoval učinnosť 71 až 74 %.Odporučam každemu kto ma taky problem skontrolovať stav tmičov.Mam E36 318TDS kombi.
johnyfly1
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 21:37
no ja tie testy tlmicov moc nemusim ... ukazu ze su dobre a pritom su naprd #-o
