jany
Registrovaný: 26.12.2006
E36/318TDS - Startovanie bez zhavenia
Piatok, 18. Decembra 2009, 08:15
Je mozne 318TDS nastartovat bez zhavenia ?
Teplota -4 a na 4-5x to chyti ?
Alebo to chyti z nedostatocnym zhavenim ?
Jedna sa mi oto, aby som vylucil poruchu rele, poistky.
Naposledy upravil/-a jany v Pondelok, 21. Decembra 2009, 11:48, upravené celkom 1 krát.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: 318TDS - Startovanie bez zhavenia
Piatok, 18. Decembra 2009, 20:54
jany napísal:
Mal som pripad na kamaratovom aute : vonku bolo okolo -6 ani jeden žhavyč nebol dobrý !!! Motor točil na štartovací vozík bez prestavky asi 1 min,z vyfuku išiel hrozny dym a po tej cca minute motor chytil. Pobehal cca 5 min a potom už chytal aj bez žhavenia.
PS: ma 318tds
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Sobota, 19. Decembra 2009, 04:24
Skorej sa ti vybije baterka než naštartuješ....
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
jany
Sobota, 19. Decembra 2009, 09:43
OK.
A kde najdem tu plieskovu poistku na zhavenie ?
Viem ze pri rele zhavenia, ale kde to je presne na 318tds ?
luky2208
Sobota, 19. Decembra 2009, 10:55
jany napísal:
OK.
Tak ak to maš ako ja tak vyber baterku,za nou je taký kryt na a za tymto krytom je dutina a vnej je riadiačka motora a je tam aj taka malá krabyčka a to je riadiaca jednotka žhavenia. Tušim že je na nej aj poistka. Nepametam si presne mal som to vonku len 1x :mrgreen: zatial.
jany
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 17:37
luky2208 napísal:
Nevies OEM cislo novej poistky ?
Neviem to najst na ETK ....
luky2208
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 19:56
jany napísal:
a je zlá ? alebo to chceš kupiť do rezervy ?
jany
Pondelok, 21. Decembra 2009, 11:47
luky2208 napísal:
Len do rezervy .....
Buduci tyzden sa chcem do toho celeho pustit, ked to rozoberem cele, tak aby som mal zhavice nove, aj poistku.
Volal som do Bavarie, nech mi zozenu to cislo .....
Zatial sa neozvali, tak uvidim ....
