compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
E36/323i nešlo naštartovat
Utorok, 15. Decembra 2009, 08:38
Zdravim, včera som brachovi požičal auto...čakal niekde 5min na vlakovom prejazde s vypnutym motorom....
a keď vlak prešiel nemohol to naštartovat, ani 10x po sebe nechytlo...
až keď to odtlačil bokom a počkal 10 min, tak to potom chytlo..... žeby palivový filter?
inak auto ide normálne
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: E36/323i nešlo naštartovat
Utorok, 15. Decembra 2009, 16:28
starter tocil?
e36 323i touring "obláčik"
compact
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 15. Decembra 2009, 17:39
štarter normalne točil, sviečky sú tiež nové, tak neviem...asi iba nejaká haluz, každopádne som už objednal nový palivový filter, lebo ten som ešte nemenil
sem-tam sa mi stane že pri rozbiehaní stratím tak na sekundu ťah, ale fakt že iba sem-tam, za rok možno 3x, ževraj to je tym filtrom...
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 15. Decembra 2009, 18:17
mne sa sem tam strati tah tiez tak na pol sekundy :shock: ale len ked mam otacky kolo 2500....vymenil som palivovy filter aj vzduchovy a aj sviecky a stale to robi #-o
vrabec771
Registrovaný: 30.8.2008
Auto: e30,e30 a e30
Utorok, 15. Decembra 2009, 18:23
vo filtroch by som to nehladal,skor nieco s elektrikou
compact
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 15. Decembra 2009, 18:29
johnyfly1 napísal:
hej?, aj u mna to bolo tušim vždy okolo 2500 ot
johnyfly1
Utorok, 15. Decembra 2009, 19:21
compact napísal:
v tom pripade mame rovnaky problem :roll: a diagmostika tiez nic neukazala :-k to som zvedavy kde bude pes zakopany :-k
nemoze to byt palivove cerpadlo? :roll:
jollyjoker
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: 323ti
A keď točil štartér snažil sa motor naskočiť alebo len šiel štartér naprázdno?
Palivovým filtrom to nebude. Ono keď som ho menil tak som vytiahol poistku palivového čerpadla a pár krát preštartoval aby bol nižší tlak v systéme. To mi len pripomenulo, že ak mu to točilo naprázdno bez naskakovania motora, mohla to byť nejaká chyba v ele. obvode čerpadla.
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
bmwe301
Registrovaný: 9.9.2009
Auto: bmwe30 320i
Utorok, 15. Decembra 2009, 21:27
compact napísal:
takyto problemik, sa naskytol aj mne.odparkoval som auto, zdrzal som sa v socialke 10 min. prisiel naspet a nic,nestartoval.
odtiahli sme do servisu,z akumlatora natiahli kable na benzinove cerpadlo auticko nastartovalo. nik nevie co bol za problem, mozno sa len zaseklo cerpadlo, alebo nejake smietky.stalo sa mi to asi 5 mesiacov dozadu odvtedy zatial v poriadku, bolo to sice na e30.
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Utorok, 15. Decembra 2009, 22:28
snimace polohy vacky,alebo snimac otacok motra.
ked cerpadlo tlaci benzin.
