Branino
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: e36
e36/318i sedan - vyrazilo hadicu iducu z hlavi na chladic
Streda, 9. Decembra 2009, 20:51
caute, mam e36 318i r.v.96 a dnes mi pocas jazdy vyrazilo hadicu iducu z hlavi do chladica, nemam pocit ze by to bolo tesnenim pod hlavou, nakolko som v hdici nasiel cast nejakeho tesnenia priemer cca 5cm, neviete mi niekdo poradit co to moze byt?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: e36/318i sedan - vyrazilo hadicu iducu z hlavi na chladic
Streda, 9. Decembra 2009, 20:53
upchaty chladic?
vela vody v systeme? (uz asi nie :D )
Branino
Auto: e36
Streda, 9. Decembra 2009, 21:00
vodi uz opet dost. dolial som, poriadne odvzdusnil, zatial pohoda, ale mam ist na dlhsiu cestu a mam trochu z toho strach
Branino
Auto: e36
Streda, 9. Decembra 2009, 21:19
tato hadica
Branino
Auto: e36
Streda, 9. Decembra 2009, 21:22
toto som nasiel vo vnutri tej rurky na ktoru je nasadena hadica, je to nieco ako kus stvrdnuteho tesnenia
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Streda, 9. Decembra 2009, 21:43
nevidno to neako extra dobre,ale vyzera to ako okraj hrdla z chladiča ak je to moc tvrdé alebo ak to ma po dlžke z vnutra dražku tak ako tesniaci kružok ktorý je na pohyblyvej časti termostatu. :-k Teraz sa to zohreje tak ako má ?
Branino
Auto: e36
Streda, 9. Decembra 2009, 21:51
luky2208 napísal:
ono to vizera ako nejaka hrana a je to tvrde ako poriadne stvrdnuta guma alebo stare tesnenie, podarilo sa mi to aj zlomit , ten kruzok moze mat tak max priemer 5cm, ako sa to zohreje neviem, lebo este nestihlo vychladnut, teraz som riesil navise aj defekt (ked sa dari, tak sa dari...), zatial som len dolial vodu, mam pocit ze nemizne a zatial po cca 20minutach jazdy sa ani emulzia nevytvorila, takze tesnenie pod hlavou vylucujem, je mi divny ten kruzok rozmyslal som tiez nad termostatom, ma to 198000 a je tam este origo :D
Branino
Auto: e36
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 07:33
tak zistil som ze ten kruzok maaj zarez a vrchna hadica sa mi zohreje, spodna nie a ked nemem natlakovany system a stlacav vrchnu, tak na mieste kde ide spodna do hlavi pocujem divne sycane
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 19:23
nieje to cast tesnenia? hlavne nemaj plny chladic za studena, ak sa voda zohreje, popripade este tomu budes nakladat, tak ti to vyrazi znovu.
Branino
Auto: e36
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 19:30
SurrendeR napísal:
ake tesnenie myslis???
Branino
Auto: e36
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 19:36
nasiel som novu cast skladacky :D
zatial sa to neprehrieva a mam pocit ze aj termostat otvara, to bol asi ranny stres, lebo som isiel len 10 minut, to sa nestihlo urcite tak zohriat aby termostat otvaral.
