xmolo
Registrovaný: 28.11.2009
Auto: BMW 320d
Exx/320d touring - problem s prerusovanym vykonom
Streda, 9. Decembra 2009, 15:11
mam problem s mojim BMW az naraz slapnem na plynovy pedal tak zhruba pri 2000 otackach nastane taky hluchy moment na sekundu alebo dve ako keby stratilo vykon a potom idem zas....mal som to aj v servise skusali menit nejake veci a nepomohlo!!vie mi niekto poradit??
irons
Registrovaný: 14.4.2009
Auto: BMW 320d E46
Re: Exx/320d touring - problem s prerusovanym vykonom
Streda, 9. Decembra 2009, 15:59
Prvu urob urcite diagnostiku, bez nej nic neskusaj a nevymienaj, moze to byt komplexnejsi problem, ktory skusanim neodhalis na 100%. U mna bol problem s naklapanim lopatiek na turbe a EGR. Pri cca 2000ot motor nereagoval na pridavanie, az ked som pridal fest a automat podradil, motor vyskocil do vyssich otacok a uz som fical...
xmolo
Auto: BMW 320d
Streda, 9. Decembra 2009, 21:20
ved aj na diagnostike som bol a nevyhodilo ziadnu chybu!!aj mechanici boli bezradny ze teraz mi skusia vycistit turbo.....no to az za taky mesiac lebo teraz auto potrebujem!tak skusam stastie tu ze ci mi niekto nevie poradit
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 9. Decembra 2009, 22:35
Uz sa to tu parkrat riesilo, zial ziadny generalny liek sa nenasiel :(... pri turbo motoroch to moze vela veci ovplyvnit, preto treba popisat viacej, ze co sa uz skusilo spravit...
Jo.. a hlavne napis typ motora - teda aky vykon/rocnik
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
darty
Registrovaný: 14.12.2007
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 07:52
Bolo by dobré cheknúť aj spojku. Je možné, že pri zábere turba prešmykne.
Ja neviem...
xmolo
Auto: BMW 320d
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 13:23
tak je to rocnik 2001 ,100kw!musim sa spojit stym mechanikom ze co vsetko skusali menit lebo ja sa do toho moc nevyznam tak neviem akurat viem ze aj vahu vzduchu menili a ...
alfi666
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 13:39
Zial v mnohych pripadoch podobne vypadky vykonu naznacovali zacinajuci problem so vstrekovacim cerpadlom, ktore je u tohto auta nie zrovna podarene...
Skusil by som v prvom rade zapchat EGR ventil aby si vylucil jeho nespravne fungovanie..
xmolo
Auto: BMW 320d
Sobota, 12. Decembra 2009, 22:00
dik za radu vyskusam!!!
jurasek
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: E46 sedan 320d 330xi
Utorok, 15. Decembra 2009, 20:17
tiez som mal taky problem,, riesim som to vahou vzduchu,, a aj tak to robilo,, vykaslal som sa na to a ked mi odyslo vstrekovacie cerpadlo tak po repase bolo po probleme,, takze mam uz auticko ok
