sucho
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: bmw e36 316i
E36/316i na ako dlho je vymena motora
Streda, 2. Decembra 2009, 16:53
caute. chcel by som sa spytat skusenejsich ,na ako dlho je vymena motora u e36 316i ?
mam velky zdvihak,vzduch v dielni atd... vsetko co treba.
len ci tam niesu nejake prekvapienia.. a ci je to najlepsie vyberat von aj s prevodovkou,alebo bez.
Naposledy upravil/-a alfi666 v Štvrtok, 3. Decembra 2009, 09:24, upravené celkom 1 krát.
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Re: na ako dlho je vymena motora e36 316i
Streda, 2. Decembra 2009, 22:34
no ako tak citam, ked sa toto pytas, u teba to bude na dlho asi.. ](*,)
ale da sa to v pohode zvladnut za 8 hod ked ste dvaja a stihnes si odbehnut na obed a aj auto umyt :wink:
ex:
E46 330CD Mpak
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 3. Decembra 2009, 09:23
.....pokusam sa rozmyslat nadtym, ze ako by si to chcel rozobrat bez prevodovky :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
sucho
Auto: bmw e36 316i
Re: E36/316i na ako dlho je vymena motora
Štvrtok, 3. Decembra 2009, 17:57
chlapci doteraz som videl ten motor len zvrchu. neviem,ako je uchytena prevodovka na motore,ani ako je uchytena hriadel.
doteraz som menil len motory ulozene napriec.
inak zvyknem byt rychly. naposledy som menil spojku na fiate coupe 2.0 16vt a mali sme to hotove za 6h a to tam bola halda zahrdzavenych srobov a vsetkeho.
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Sobota, 5. Decembra 2009, 11:33
ja som vymenil m40 sam za sobotu.cca 9 hod a isiel som normalnym tempom.podla mna bolo najviac prace s odkrutenim vrchnych srobov na prevodovke,strasny pristup.a treba si oznacit dobre hadicky a kabliky.hlavne si neprehod hadicky na kureni a palivove.a este odpojenie kablikov mi dalo zabrat.je tam malo miesta a ja mam velke paprce.ostatne veci su pohodicka.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
