Bojovnik
Registrovaný: 17.9.2007
Auto: BMW 320i saloon
E36 - vymena prednych capov
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 22:00
co vsetko to obnasa a naco sa treba pripravit? diky moc
Naposledy upravil/-a alfi666 v Nedeľa, 29. Novembra 2009, 22:43, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: nazov podla pravidiel
e36 320i limousine M-packet
e36 316i compact - ex
Co ak zajtra bude vojna!
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: E36 - vymena prednych capov
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 23:28
no mne ked ich menili tak klasicky dole koleso a iba vymontovat capy a dat nove,s tym,ze u mna to bolo dost prihryznute,tak to museli nahrievat aby ich dali dole...no a potom uz len geometria...poprosim kompetentnych,nech doplnia:)dakujem :bmwball:
e36 323i touring "obláčik"
Bojovnik
Pondelok, 30. Novembra 2009, 15:11
takze za normalnych okolnosti by mali ist lahko dole? su tam nalisovane, alebo ako upevnene?
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 30. Novembra 2009, 16:04
teras neviem co presne chces menit...mne menili cislo 6
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/318i-M43/LHD/M/1995/october/browse/steering/steering_linkage_tie_rods/
ale myslim ze ak bolo auto udrziavane,tak by to nemyl byt problem.ale vravim,nech sa viadria taki,co sa rozumeju viac :wink:
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Utorok, 1. Decembra 2009, 08:42
Bojovnik napísal:
jestli myslíš čepy na rameně, tak jsou tam 2ks lisované + silentblok. Takže nejlepší je zdělat celé rameno a nejlíp vyměnit oba čepy a silentblok
e36 320i convertible
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 1. Decembra 2009, 08:54
Alebo kupit, cele ramena napr. Meyle; Ja som ich prave objednal :wink:
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Utorok, 1. Decembra 2009, 10:32
capy na riadeni vymen spolu aj s tyckami, u jaro objednas za dobre prachy sadu meyle a mas po probleme, samozrejme geometria ta neminie. postup pri vymene asi nasledovny: zdvihnes stranu ktoru chces menit, koleso vytocis, povolis matku na cape, bud stahovakom, alebo kto nema- kladivom cap vytlcies, manzeta na riadeni je uchytena paskou, tu das dolu, manzetu stiahnes smerom ku riadeniu a tam je zaklepana podlozka ktoru odklepes na opacnu stranu a povolis spojovaciu tycku, postup montaze je samozrejme opak demontaze + nezabudni zaklepat tu podlozku, inac sa ti tycka povoli a moze aj spadnut, potom to urob na druhej strane a chod na geometriu
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Bojovnik
Utorok, 1. Decembra 2009, 22:22
diky za rady, asi to radsej vymenim vsetko nech mam na dlhsie pokoj
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 67 neregistrovaných
