dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
E36/328i coupe - Cistenie vahy vzduchu
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 11:40
Caute, mate nejaku predstavu ako sa cisti vaha vzduchu?
Cital som nieco ze 91% alkoholom ale chcem si to potvrdit .. jak to je ?
Preco to chcem robit? Mam vysoku spotrebu, pri 135km/h okolo 12.5-13l/100km , na 328 E36 to je dost .
Bol som na diagnostike, Lambdy su ok ,sviecky su nove a nic ine ma uz nenapada , este palivove cerpadlo ale to si chcem nechat nakoniec.
Cital som ze ked je zanesena vaha , moze to dost ovplyvnit spotrebu.
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Nedeľa, 29. Novembra 2009, 13:57, upravené celkom 1 krát.
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Re: 328i E36 coupe // Cistenie Vahy Vzduchu
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 12:39
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36/328i coupe - Cistenie vahy vzduchu
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 16:31
ja som to cistil takymi palickami s vatou cim si cistis usi. Nastriekal som na ten drat bezny cistic kontaktov, a jemne som to zotrel tou tycinkou vatovou a kopec bordelu som mal na vate, takze teraz sa mi leskne ten drotik uz (bol taky do cierna)
gallery/pic.php?mode=large&pic_id=7694
wolvik
Registrovaný: 17.6.2008
Utorok, 1. Decembra 2009, 17:15
CHlapci mozno je to velmi blba otazka :D ale som vtom debil a neviem kde najdem tu vahu vzduchu lebo mam taky pocit ze aj mne by ju trebalo vycistit :wink:
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Utorok, 1. Decembra 2009, 19:21
Neviem aky mas motor ale na E36 328i je vaha tu...Na mensich Kubaturach je vedsia taka hlinikova ci co to je..
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
miso325
Auto: e39 535i M-Packet
Štvrtok, 3. Decembra 2009, 00:13
ja som neska konecne zohnal vahu na tds ..bola trochu spinava tak som ju vycistil s stetcom a benzinom
BMW e36 323i coupe M-packet
ex:
Bmw e46 318i
Bmw e39 535i V8 M-packet
Bmw e36 325 tds Touring
VW Golf 4 1.9 TDi
Alfa Romeo 156 2.4 JTD
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
Juraj318i
Registrovaný: 1.3.2008
Štvrtok, 3. Decembra 2009, 17:43
chalani a da sa to aj wd-čkom očistit? :-k
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 3. Decembra 2009, 18:44
preboha, wd je olej, nie cisitic a odmastnovac.
zober cistic kontaktov alebo nieco co rozpusta mastne veci
Juraj318i
Štvrtok, 3. Decembra 2009, 19:27
aha :wink:
miso325
Štvrtok, 3. Decembra 2009, 21:35
keby na to das wd tak by to ostalo mastne a nalepil by sa na to bordel
ex:
Bmw e46 318i
VW Golf 4 1.9 TDi
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Štvrtok, 3. Decembra 2009, 23:57
Návod http://www.youtube.com/watch?v=J8Kp8qyDIfU , ten čistič od CRC je nejlepší. Náhrada je isopropylalkohol, obsahuje to ten CRC čistič. A toho drátku se radši moc nedotýkat, pokud praskne, je konec. Další návody ==> vygooglit Cleaning a Mass Air Flow Sensor (MAF)+BMW .
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
dyron
Registrovaný: 2.4.2008
Piatok, 4. Decembra 2009, 20:48
Ja bych se raději na čištění váhy vykašlal, pokud tedy 100% nevíš že je problém v ní. Já sem takle váhu zničil. Použil jsem speciální čistič na bázi izopropanoju od Wurthu, topného tělíska atd jsem se ani nedotknul, jen jsem postříkal a nechal odpařit a namontoval zpět. Pak jsem byl nemile překvapen, když mi začli lítat otáčky jak blázen...jinak váhu jsem tedy koupil novou a ta je v pohodě. Někde jsem četl že čištění váhy v podstatě nemá smysl, protože z 95% odchází topné tělísko, tedy netopí tak jak by mělo a to prostě nevyčistíš, 5% jsou opravdu zanesené váhy, které jdou vyčistit. Tak tolik moje zkušennost s čištěním váhy. Tak opatrně.
miro1234567890
Registrovaný: 18.8.2012
Sobota, 3. Novembra 2012, 20:18
váhu skúsiť vyčistiť môžeš....návod:
odpoj autobatériu, nájdi váhu - odpoj konektor od nej. Váhu vyber von, je nmožné že citlivá meracia časť je na takom zasúvacom module,ten skús vybrať ale treba k tomu taký špeci phlips kľúč sa tomu nadáva,ale hocikedy ide von tak že šrobiky uchopíš do kombinačiek a idú vyšrobovať. Nechytaj prstami tu jemnú plôšku,lebo ju ihned mechanicky poškodíš. prípravok nastriekaš na plôšku tak aby špinu vlastne zmyl, a hlavne neskúšaj do toho šprtať žiadnou zápalkou omotanou na vate a podobne. pokial tam bude ešte taká vystrčená dioda alebo odpor vyčisti aj ten,tým sa nič nestane ked ich budeš prstami bantovať....Prípravok po zmytí špiny ihned vysychá,ale aj tak nechaj váhu schnúť cca 20 minút a potom ju daj naspäť...je možné ,že sprvu motor nepôjde OK,lebo sa učí mapy....po viacerých štartoch sa to ale zlepší....pokial má vaha vzduchu nabehaných dákych 150 000 km ,zázraky nečakaj ,je to spotrebák,ktorý sa opotrebí a povie ti ahoj....ale samozrejme vyskúšať ju vyčistiť môžeš...http://www.webareal.sk/extraolej/eshop/ ... hy-vzduchu
