miso-e30
Registrovaný: 11.1.2009
Auto: e30
E3O 324D Problem s baterkou a oblozenim
Pondelok, 23. Novembra 2009, 01:07
Takze neviem ci je to az take vazne ale po nastartovani a pridani plynu svieti kontrolka baterky ....vsetko je odmerane a alternator dobija.uhliky su ok aj ten usmernovac prudu co je vzadu.....alternator je ako novy....co je s tym????este aj tie kontrolky na brzdy svietia to p-cko aj oblozenie a pritom su nove a konektor tiez nieje otrhnuty...ale radsej nech sa vyriesi ta bateria.dakujem
E61 525d
E30 324d
E30 320i
E30 324d
P 106 1.0
faceman
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: BMW E92 330d
Re: E3O 324D Problem s baterkou a oblozenim
Pondelok, 23. Novembra 2009, 19:04
Ako ja som mal tiež taky problem že pri naštartovani mi svietila kontrolka dobijania, ale len na volnobehu ked som sa pohol tak mi zhasol a chyba bola ta že mi odpalilo poistku
Aktual
BMW E92 330d
BMW R1200GS Adventure
rosky
Registrovaný: 14.11.2007
Auto: 250T D,944,993
Pondelok, 23. Novembra 2009, 22:59
Pravdepodobne bude problem v pristrojovej doske #-o
PORSCHE
miso-e30
Auto: e30
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 20:37
nieje lebo ked som mal stary tak to rebliklo a ked som dal novy dobry alternator az potom zacalo svietit....nechapem
E61 525d
E30 324d
E30 320i
E30 324d
P 106 1.0
