pgrno
Registrovaný: 27.7.2007
Auto: Mercedes A
potrebujem poradit s montazou centralu -SURNE
Piatok, 2. Novembra 2007, 14:16
Ahojte.
na e36 montujem dialkove ovladanie na central. mam tam central ovladany klucom. potrebujem zapojit vystupy z dialkoveho medzi riadiacu jednotku stareho centralu a motorcek v dverach. pisu tam o bielom kabli na otvaranie a modrom-sivom na zatvaranie. je to pod a.stlpikom na strane vodica. biely som nasiel, ale modro-sive som nasiel dva.
co s tym?
robil to uz niekto z vas?
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Piatok, 2. Novembra 2007, 15:08
a Prečo to nezapájaš na riad.jednotke centralu :?:
pgrno
Auto: Mercedes A
Piatok, 2. Novembra 2007, 15:17
navod hovoril o miestach pod a-stlpikom.
lahsie sa to v tych miestach rozobera ako davat dole schranku, fukare, a vsetky tie veci.takto dam dole len cast pod volantom a opierku nohy a je to.
tak som to supol tam. pod palubkou je v tych miestach dost placu tak som si povedal ze to dam sem.
tie droty som uz nasiel. bol to iny zvazok. este ze som to necvakol.
mam ale este jednu otazku. pisu tam nieco o tom ze sa k tomu pripaja vysuvanie okien a zamok kufru.
nemam ale popis kde najdem prislusne kable. nevies nahodou?
Naposledy upravil/-a pgrno v Piatok, 2. Novembra 2007, 15:24, upravené celkom 1 krát.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
pgrno
Auto: Mercedes A
Piatok, 2. Novembra 2007, 15:20
to vytahovanie okien mi funguje ked klucikom otocim v zamku a pockam. tak sa vytahuju pokial mam kluc pootoceny. takze ten kablik tam niekde mam. ale aku ma farbu to potrebujem zistit. v najhorsom to pomeram.ale nemam taky hrot co zapichnem cez izolaciu.
a potom to ovladanie kufra netusim ako.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
VLADKY242
Piatok, 2. Novembra 2007, 15:27
Takže prechodka dveri z vodičových dverí. Pin 13 ws/gn a pin 14 ws/sw a ovladanie by malo byť + .Ten konektor je šrobovany o kasňu :wink:
VLADKY242
Piatok, 2. Novembra 2007, 15:39
okna tuším v tej prechodke pin10 ws/rt a tiež +. Vodičova klučka pin 19 br/rt/ge a tam je minus ked zdvihneš klučku :wink:
VLADKY242
Piatok, 2. Novembra 2007, 15:40
pgrno napísal:
A čo myslíš kufor ako spínač dverovy :?:
pgrno
Auto: Mercedes A
Piatok, 2. Novembra 2007, 15:42
kufor. je tam vystup na ovladanie kufra. zamykanie /odomykanie. na ovladaci mam tlacitko na otvorenie len kufra.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
VLADKY242
Piatok, 2. Novembra 2007, 15:56
To robi zke. Malo by to ovladať cez rele a kabel ws/gn/ge a plusom. Rele by malo byť (behind glove compartment) :wink:
pgrno
Auto: Mercedes A
Piatok, 2. Novembra 2007, 16:01
chcel som sa tomu vyhnut. ked uz to mam rozrobene na lavej strane nechel som pretahovat droty napravo.
skusim pohladat ten vodic od zamku dveri. to by malo byt to iste. a kufor to budem asi musiet pretiahnut.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
pgrno
Auto: Mercedes A
Piatok, 2. Novembra 2007, 16:07
vladky mas asi pravdu. lepsie by to bolo dat tam, ale mal som popis na vodice v oblasti a-stlpiku,tak som nechcel rozoberat kastlik. viem ze tam je ZKE ale netusil som ako to tam bude s kablami tak som vsadil na istotu.
zatial tieto dve funkcie nezapojim. spravim to neskor. pripadne vo fuserklube. :)
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
VLADKY242
Piatok, 2. Novembra 2007, 18:24
S kufrom budú problemiky ale dá sa to spraviť. Okna v prechodke treba zapojiť cez diodu a natiahnuť čas zamykania alebo keby mal alarm vystup zvlašť na okna bolo by to lepšie :wink:
VLADKY242
Nedeľa, 4. Novembra 2007, 00:49
Tak ako alarm fungíruje :?: :wink:
pgrno
Auto: Mercedes A
Nedeľa, 4. Novembra 2007, 00:51
zapojil som to podla postupu ako je v navode a vyhodilo mi to poistky (na module dialkoveho). malo sa to zapajat priamo do motora. tak som nasiel vodice kontaktov centralu co vedu ako info spat do zKe. teoreticky by to malo fungovat ale nechodi to.
VLADKY, prosim prosim ked budes mat niekedy cas, potreboval by som s tym helfnut. priestory kde by sme to spravili mam. pripadne vo fuserklube, ale sam to asi nespravim. uz som vyskusal vselico ale bez uspechu a nechcem tam nieco zkurvit. zu beztak som precvakol a znova zletoval kopu vodicov. zajtra by som naskenoval plany a dal sem to co som myslel ze by to mohlo chodit.
Naposledy upravil/-a pgrno v Nedeľa, 4. Novembra 2007, 00:54, upravené celkom 1 krát.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
VLADKY242
Nedeľa, 4. Novembra 2007, 00:53
Nema problema spravíme zapojíme a bude fungovat. A aky maš alarm :?: :wink:
