dadyk
Registrovaný: 5.4.2008
E36 320i - prehrievanie
Piatok, 20. Novembra 2009, 15:55
ahojte zacalo sa mi prehrievat auto mechanik povedal ze treba novu hlavu ze je to chyba tychto agregatov vymenim hlavu auto nekury a zase sa prehrieva vie mi niekto poradit co to moze byt v hlave to asi nebude dakujem E36 320i vanos
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: prehrievanie
Piatok, 20. Novembra 2009, 16:43
termostat otvara a viskospojka funguje?
okruhy netecu a maju dost naplni?
inak o prehrievani su tu mraky popisane
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: prehrievanie
Piatok, 20. Novembra 2009, 20:54
dadyk napísal:
ahojte zacalo sa mi prehrievat auto mechanik povedal ze treba novu hlavu ze je to chyba tychto agregatov vymenim hlavu auto nekuri a zase sa prehrieva vie mi niekto poradit co to moze byt v hlave to asi nebude dakujem E36 320i vanos
bolo by dobre odvzdusnit. ked chces vediet ako na to, tak si daj hladat, som to tu uz pisal
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: prehrievanie
Nedeľa, 22. Novembra 2009, 18:50
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: prehrievanie
Pondelok, 23. Novembra 2009, 19:44
to je vinikajuce ked ti mechanik povie ze prehrieva sa lebo je hlava ko, aj skusil nejake ine veci urobit, alebo isiel rovno po tej hlave?
jetzt?
ex E36 coupe 320i
TiTAN
Administrátor
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: BMW 530d xDrive
Re: E36 320i - prehrievanie
Utorok, 24. Novembra 2009, 16:03
// presunute do 3er
badboy8605
Registrovaný: 3.11.2008
Auto: e36 M3,e38 tds
Utorok, 24. Novembra 2009, 17:17
dadyk napísal:
...na mojom odišla vodna pumpa a nasledne mi skrutilo vstrede hlavu a aj šroby mi natiahlo a teraz mi zrovnali hlavu tak dufam,že to bude vpohode a o tom,že je to chyba tychto motorov počujem prvy krat...
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: prehrievanie
Utorok, 24. Novembra 2009, 23:22
dasto napísal:
nebol by to jediny... neviem co maju mechanici proti benzinovym R6, si myslia ze prve co odide je hlava... pritom ta odchadza az ked odide vsetko predtym...
mne zas dymilo v zime aj ked bolo zohriate, povedal ze mam prasknutu hlavu ze to je caste na tychto motoroch... kukam ze co? pritom som mal len prasknute koleno od vahy a isla mi tam silna zmes a zle palilo - preto ten dym. hlavne ze som mal uz prasknutu hlavu podla neho :roll:
skontroluj ked je zohriaty, opatrne otvor uzaver na chladici, pridaj otacky a sleduj ci ti tece do chladica voda.
dadyk
Streda, 25. Novembra 2009, 12:50
dakujem vam vcera ked som ho prebehol sa mi prehrial tak fucalo z toho systemu idem skusit secko mozne co ste mi tu popisali dakujem zatial z vysledkom vas oboznamim
dasto
Re: prehrievanie
Streda, 25. Novembra 2009, 16:46
SurrendeR napísal:
to ze ti fukalo pod koleno bolo aj citit na vykone a velkej spotrebe? dym bol moc velky, alebo len akoby para? lebo mne sa pari stale ked klesne teplota na nejakych 10 st, tak na volnobehu to je pekne vidiet...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
maniaczv
Streda, 25. Novembra 2009, 17:36
ries pumpu mal som na dvoch e36 320i vanos tento isty problem vo vsetkom bola vodna pumpa ked ti to ani nekuri keby si mal hlavu kaput tak by sa ti aj voda stracala niee? a v olej iby si mal daku emulziu alebo co proste ...
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: prehrievanie
Streda, 25. Novembra 2009, 17:50
dasto napísal:
to ze som mal zrychlenie z 0-100 cez 13 sec, a spotrebou som sa nevedel dostat pod 14l/100km.
takze hej, malo to dost drasticky dopad na cely chod.
ak chces vedet aky to bol dym , tak takyto http://www.youtube.com/watch?v=epHmfOXlYY4 a takyto http://www.youtube.com/watch?v=VtaVQVtRfXs
dasto
Re: prehrievanie
Piatok, 27. Novembra 2009, 17:00
SurrendeR napísal:
hmm no mne to dymi troska slabsie, ale dalo by sa povedat ze podobne, sice nemam nejaku stratu na vykone a spotreba okolo 10, skusim to ale pozriet pre istotu ho skontrolujem a aj vsetky hadicky co idu ku saniu.....
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Jannci
Auto: MB
Re: prehrievanie
Piatok, 27. Novembra 2009, 17:04
dasto napísal:
vies, aj mne to troska dymi, spotrebu mam teraz 9,7 podla OBC, a hadicky mam menene vsetky. to bude pocasim.
v lete som mal priemernu podla OBC 8,9l
dasto
Re: prehrievanie
Piatok, 27. Novembra 2009, 17:11
Jannci napísal:
aha, no kuknem to tak ci tak, aspon budem kludnejsie spavat....
jetzt?
ex E36 coupe 320i
