19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
E36 316i vyhrievanie spetnych zrkadiel
Pondelok, 16. Novembra 2009, 17:58
Prosim vas nevie mi niekto poradit ako si mozem vyskusat kde mam problem vo vyhrievani spetnych zrkadiel?pri zapnutom kluci mi tam ide priblizne 6 V a ked som si ohmicky zmeral zrkadlo malo 9 Kohmov...myslim si ze by to malo ist..problem je ze mi nevyhrieva..potom som si myslel ze mozno tam ide malo voltov tak som ho napojil priamo na baterku a zrkdlo sa ani nezohrialo ani nic..ked som si zmeral odber nemalo ziadny..tak kde mam hladat chybu v zrkadle alebo na aute v elektrike?
Dakujem za rady
Re: E36 316i vyhrievanie spetnych zrkadiel
Utorok, 17. Novembra 2009, 11:27
Zrejme K.O. vyhrievací element,zmeraj ho bez auta,samostatne musí mať tak cca max 12ohm.
19palec05
Utorok, 17. Novembra 2009, 20:04
PetoK napísal:
No tak este raz...zhodil som si dole spetne,odpojil som ho od kablikov a zmeral som ho..ma to 9 Kohmov...tak co to znamena?..a ked som to aj normalne napojil na baterku tak to nemalo ziaden odber a ani sa to nezohrialo ani nic..proste ako by to bolo mrtve
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 17. Novembra 2009, 22:23
no je to ko treba druhe :wink: Príliš veľký odpor :wink:
19palec05
Streda, 18. Novembra 2009, 19:48
VLADKY242 napísal:
Tak dik..prave si mi potvrdil co som si myslel a tak som sa tesil ze mi to niekto vyvrati:(...ach jaj
matoza
Registrovaný: 13.11.2009
Auto: Compact 318TDS
Sobota, 28. Novembra 2009, 11:01
kolko stoja nove skla do spetakov na E36 ? - samozrejme vyhrievane . . . !
manasml
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: BMW E36
Sobota, 28. Novembra 2009, 11:14
matoza napísal:
ja som kupoval stalo ma tusim cca 18 euro...
