faceman
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: BMW E92 330d
E36/318i coupe - Elektricke okna
Nedeľa, 15. Novembra 2009, 14:04
Zdravim mam taky problem s el oknom na šoferovej strane , vždy ked chcem stiahnuť okno tak mi seka musim do toho tlačidla tukať ako datel aby mi zišlo hore aj dole ,roby to len okno na šoferovej strane na spolujazcovej to ide ako ma ,myslel som že bude vo vypinači tak som skusil prehodiť dal som spolujazcov a roby to iste neviete kde može byť chyba #-o
Aktual
BMW E92 330d
BMW R1200GS Adventure
faceman
Auto: BMW E92 330d
Re: Problem s el oknami na E36 318 cupe
Pondelok, 16. Novembra 2009, 13:00
nikto nič
Aktual
BMW E92 330d
RudinkoNR
Registrovaný: 3.9.2009
Auto: E36 320i 150/PS
Pondelok, 16. Novembra 2009, 13:01
ja mam podobny problem ... mam coupe e36 ...ale neviem cim to je..a aj mna by to zaujimalo...niekedy to robi niekedy nie
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 16. Novembra 2009, 14:23
bude vadny snimac otacok motorceka - 3 pin konektor tenke kable,
alebo zlomene kable k nemu v mieste kde prechadzaju z dveri do karoserie.
Treba vyskusat druhy motorcek / dvere a skusit premostit tie kable - prepojit konektor a ZKV modul novymi kablami.
same shit, different day..
faceman
Auto: BMW E92 330d
Re: E36/318i coupe - Elektricke okna
Streda, 18. Novembra 2009, 06:31
nazdar dik za radu ja mam komplet druhy motorček aj s kablami tak to skusim vymeniť
Aktual
BMW E92 330d
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 19:02
Nebudem zakladat new temu tak to pisem sem...Naskytol sa my problem ze my zacalo pukat okno ked uz je dotiahnute uplne hore...Ked otvorim dvere tak zide viac ako volakedy chodilo a ked zavrem tak nezide zase uplne hore ako ma...Ked drzim pupcek na zavretie tak to len puka a to iste ked zavrem dvere vzdy pri dovreti to pukne...A nejde uz ani zavret na jeden krat okno len drzanim spinaca!!§..Cim to bude co sa pokazilo??
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 20:54
Kukni sa na mechanizmus to bude skor problem tam, ze to je o nejaky kusok posunute dole, alebo sa tam nieco zaseklo,,ja som ale pred 2 mesiacmy musel kompletne nastelovat na novo polohu toho skla aby mi to neplieskalo o tu listu zadneho okna, mozno ti tam len nieco vyskocilo a cele sa to posunulo.
dracik.bmw
Auto: non
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 21:56
No musim to rozobrat..ale bude tam nieco vaznejsie kedze uz nejde na jeden krat hore okno :-k
Next ???
BouBou
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 22:59
mozno nejaky mechanicky doraz alebo co sak rozober a uvidis prip, kup novy cely mechanizmus
energie21
Registrovaný: 7.11.2008
Auto: e36 318iS rv.96
Pondelok, 28. Decembra 2009, 01:28
dracik.bmw napísal:
sem tam ani mne nepôjde na prvýkrát hore musím tukať do tlačítka jak keby som dával morzeovku. a to na 2-doch stranách
faceman
Auto: BMW E92 330d
Utorok, 29. Decembra 2009, 18:08
Ja som to už spravil u mna bola chyba v motorčeku bolo tam niečo odpalene vymenil som a ide prefektne,
Aktual
BMW E92 330d
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Sobota, 2. Januára 2010, 10:56
jetzt?
ex E36 coupe 320i
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Pondelok, 1. Júla 2013, 12:08
chalani potrebujem poradit ohladom okna vodica. hornu polohu nastavim normalne, ale ked chcem nastavit spodnu tak na spodku namiesto zastavenia okna zacne motorcek preskakovat... rapkat. cize nenastavim dolnu polohu. no tym padom motorcek "zabudne" hornu polohu a musim ju nastavit znova. je dole daky doraz aby zastavil okno ktory mi chyba?
diky
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 1. Júla 2013, 12:20
ak ti motorcek zacne preskakovat zrejme je uz vnutry polamane to plastove ozubene koleso a bude ho treba vymenit...
EBOLA
Pondelok, 1. Júla 2013, 12:34
a da sa to koliesko zohnat samostatne?
