Gloocky
Registrovaný: 19.9.2008
Auto: BMW E36 compakt318ti
E36 - trhanie pri rozbiehani, strata akceleracie
Piatok, 13. Novembra 2009, 08:51
Ahojte,
chcel by som vediet Vas nazor na moj problem s autom( E36 318ti rv.96) . Uz treti den sa po zohriati moje auto akosi trapi, pri pridani plynu neni narast vykonu rovnomerny ale skor trhavy, auto je lenive - je to dost citit, taktiez trhavy chod citim ked jazdim okolo 2 tis. otacok...ako keby to nedokazalo utiahnut. Na neutral mam obcas zakolisu otacky. roztrase kasnu...
Tieto problemy su neni ked sa auto este zahrieva...podla termostatu.
Mna napada problem s lamba sondou...so si myslite Vy?
Dakujem
Re: E36 - trhanie pri rozbiehani, strata akceleracie
Piatok, 13. Novembra 2009, 09:33
vada vzduchu,vahy, diera v hadici,
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 13. Novembra 2009, 13:24
skus odpojit lambdu zo stekru (lahni pod auto a odpoj), skus sa prejst, malo by to prestat.
ak je motor studeny, info z lambdy nebere, takze preto ide za studena ok.
slejter
Registrovaný: 15.11.2008
Auto: bmw e36
Nedeľa, 15. Novembra 2009, 23:33
alebo si pozri cievky... podobny problem som mal aj ja .. a kazdy tu zacal vaha vzduchu lamda popripade motorcek volnobeznych otacok .. a mechanick vsetko vymenil... a stale to iste .. nakonec kukol cievky a na 4 valci prasknuta :) ...
skus kuknut :)
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Pondelok, 16. Novembra 2009, 00:52
SurrendeR napísal:
nie je to tak, ze ked odpojis vahu, tak automaticky neberie info ani z lambdy? v tom pripade by stacilo odpojit vahu a skusit...
ale tiez to tipujem na taketo problemy, treba ale najprv odskusat a nie menit hned
BMW 318ti M44B19 5/1997
slejter
Auto: bmw e36
Pondelok, 16. Novembra 2009, 18:31
jop :)) zozen take iste auto a prehadzuj veci :)) a uvidis :)
Gloocky
Streda, 18. Novembra 2009, 09:33
tak vaha vzduchu bola odpojena...stale to iste.
Dnes sa idem pozriet na tie sviecky, pripadne kable...a to s tymi cievkami si musim pozriet, nemam ani paru kde su a co s nimi...
Na carsofte mi ukazalo problem s 1 valcom...
Ved dam vediet co a ako...dakujem za rady
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 18. Novembra 2009, 17:57
TomNR napísal:
v tom pripade by to muselo fungovat aj opacne, no opacne to tak nefunguje, cize to nebude fungovat ani tak ako si pisal
kazda vec co meria a dava udaje pre rj pokial je zapojena, tak RJ ju berie do uvahy. Ak odpojis vahu, lambdu bude brat nadalej a naopak.
treba skusit odpojit lambdu, inak si nebudes isty. treba vystrielat vsetky jednoducho zistitelne veci az potom sa pustat do rozoberania ;)
Gloocky
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 09:18
Tak - vyzera to na definitivu...
vcera vecer som sa pozeral na tie kable...mal som ich aj povytahovane. Ked som ich dal naspat tak motor uz bol ok...ratam ze uz je na nich zly kontakt, lebo po par km jazdy zacal zase blbnut...zase som ich posteloval, a zase isiel ok.
PS: Idem kupit kable...odporucate nejaku konkretnu predajnu?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 19:02
mozno by ti to stacilo prestriekat cistiacim kontaktnym sprejom :)
jeden taky mam a dost pomaha na take veci
Gloocky
Piatok, 20. Novembra 2009, 08:23
SurrendeR:
Dakujem za radu...asi to vazne funguje ( zatial 30 km vsetko ok), spravil som to vcera tusim sa to vola kontokor 101 alebo tak nejako. Ale tak ci tak - zohnal som kable aj s cievkou ( nove ) za 60...
slejter
Auto: bmw e36
Streda, 25. Novembra 2009, 19:26
takze cievka alebo kable odpalene???
Gloocky
Piatok, 27. Novembra 2009, 12:02
slejter:
u mna nic nove - odkedy som pohybal kablami uz ide vsetko tak ako ma...takze si myslim ze problem bol v kabloch ( kontakt). Ak by bola cievka zla asi by som to tak lahko "neopravil:)"
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Piatok, 27. Novembra 2009, 12:09
mohol to robit aj zly benzin podla mna... netankoval si od vtedy ?
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
