Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
e36 - Citacie lampicky dorabka
Utorok, 10. Novembra 2009, 22:31
Pred niakym casom som sa dostal k interierovej lampe s citacimi lampickami. Kedze moje auto nebolo pre tento typ svetla pripravene, dnes som tahal chybajuci kabel. Kedze mam origos kablovacku z 325 odtial som cerpal kable.
Kabel pre citacie lampicky ma fialovu farbu s bielym pasom. S toho vypliva, ze ho musim pripojit do tej spojky k ostatnym kablom rovnakeho "designu". Tak som aj spravil. Lenze ked zapnem jednu, svieti slabo. Tecie do nej len nieco okolo 6V. Zapnutim druhej to uz vobec neutiahne a zhasne aj ta prva. A este jeden postreh zapnutim lampicky sa rozsvietia kilometre a maly BC. 8-[ Tak by sa to asi nemalo spravat a myslim, ze tam viazne tych druhych 6V.
Neviem sa v schemach dopatrat odkial kam vsade vedie tento typ kablov. Nevie niekto? Este jedna vec, majitel predomnou na jeden s tych kablov napojil + neorigo dialkoveho modulu na central. Ale nemyslim si, zeby na to malo vplyv ked som odpojil jednotku dialkoveho nic sa nezmenilo.
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: e36 - Citacie lampicky dorabka
Utorok, 10. Novembra 2009, 23:01
Máš to zle zapojené .Treba to inač zapojiť :wink:
Cicicok
Auto: bavorske
Utorok, 10. Novembra 2009, 23:11
To vazne?! ](*,) Tak toto mi nenapadlo.
VLADKY242
Utorok, 10. Novembra 2009, 23:16
jj a kam si to vlastne zapojil :?:
Utorok, 10. Novembra 2009, 23:57
Tu máš schému, pripoj to na F43, musí to svietiť...
interier svetlo.JPG (86.83 KiB) 1618 zobrazení
Cicicok
Auto: bavorske
Streda, 11. Novembra 2009, 08:14
Pripojil som to do tej spojky co je za kastlikom. Ku dvom kablom rovnakej farby ako je ten pre lampy.
Myslim, ze je to nato napojene. Dnes pozriem v motore ci naozaj.
Cicicok
Auto: bavorske
Utorok, 8. Decembra 2009, 23:50
Bolo aj je to napojene na tu spravnu poistku. Ale stale neviem prist nato, preco to svieti slabo a spusti sa elektronika akoby bol kluc v prvej polohe. Dnes som si vsimol, ze ak stlacim brzdovy pedal, ide to ako ma.
Tam budu tak poprepajane kable, ze ani ten Jezisko by ich nerozmotal :( Kde mam hladat spojenie, ked mi to svetlo spina ako kluc prvu polohu.
Utorok, 8. Decembra 2009, 23:55
Jajáj #-o kua daj to radšej nejakému elektrikárovi lebo ti ešte skôr zhorí auto ako bude svietiť čítacia lampička... :mrgreen: tak ak tam máš fakt spoj na F43, máš potom zlú druhú stranu, prepoj na kostru... čo na
tom nechápeš, však som ti dal schému a z nej to je jasné... a pokial nie, nehrab sa radšej do toho... [-X
Cicicok
Auto: bavorske
Streda, 9. Decembra 2009, 00:34
Okej uz radsej nebudem pisat. Opat ma toto forum nesklamalo ](*,) Musim asi zacat riesit problemy typu, ako vymena oleja, ziarovky vo svetle a pod.
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Streda, 9. Decembra 2009, 08:34
Dorabka na citacie lampy je velmi jednoducha, dnes to dam do navodov.
Nasiel som to na BMW Team Oberhavel.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 9. Decembra 2009, 12:04
Cicicok napísal:
Nerozumiem co ocakavas.... PetoK ti tu dal schemu podla ktorej to mas zapojit... ak to mas zapojene podla toho a nefunguje ti to, tak bude zrejme problem s kablovackou... a myslis, ze niekto ti od pocitaca poradi, ze mas preseknuty kabel 30 cm od poistkovej skrine???? .. alebo ze ti niekto poradi ako ti predchadzajuci majitel prekabloval pol auta a vacsinu zle zapojil??
Takisto ti nikto nemusel ani napisat a trap sa stym sam - vsak ani schemu nieje problem najst, staci sa tu lepsie porozhliadnut...
Fakt nechapem preco ste niektori nevdacny... a potom sa cudujte, ze kazdeho co tu nieco vie prechadza chut poradit...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Streda, 9. Decembra 2009, 13:39
alfi666 napísal:
...Fakt nechapem preco ste niektori nevdacny... a potom sa cudujte, ze kazdeho co tu nieco vie prechadza chut poradit...
Veď práve... :-k niekedy škoda vôbec poradiť... aj tak je to zbytočné... #-o
Cicicok
Auto: bavorske
Nedeľa, 24. Januára 2010, 13:42
Takze bola to moja chyba, lebo som opomenul spomenut, ze tie lampy som vytiahol z compact-a. A kedze mam sedan, tak to nefungiruje.
Nech ziju compact-y ](*,)
Cicicok
Auto: bavorske
Piatok, 29. Januára 2010, 07:18
Viem ako mate radi tuto temu, ale dovolim si teoretizovat.
Ako je mozne, ze ked uzemnim kabel (zasvietenim lampicky), do ktoreho ide stava az ked je kluc v ACC al. bezi, spusti sa elektronika ako keby bolo v ACC?
Co na to vravite?
Cicicok
Auto: bavorske
Piatok, 5. Februára 2010, 23:39
Posledny moj prispevok do tejto temy, ktora mi nedala spavat :-"
Takze preco mi to robilo "haluze" so zapinanim spotrebicov?! Kedze kable boli spravne implantovane, zapojene, nic nebolo spojene ani prerabane, muselo to byt vo svetle. A zistil som, ze to svetlo nebolo pre moje auto (neviem podla coho sa to rozdelovalo, ci slo o jednotku (ZVM/ZKE), alebo o typ auta(limo/qp/comp/tour).
Ono totiz ma minus na 4. pine a auto ma na 2. pine. A tym padom ked som spustil citacie svetielko, +12 siel odkial mal (F43), ale uzemnovat ho mal kabel, ktory pusta +12 na stale svietenie normalneho svetla #-o Takze pri otocenom kluci nesvietilo.
Sranda nastala az pri vytiahnutom kluci. Ako som spomenul, F43 je pod prudom len pri 1. a dalsej polohe. Takze bez kluca sa tok prudu otocil a siel do F43, nie z a vznikla ta "anomalia".
Ake ponaucenie s toho plynie? Nie kazdy komponent je kompatibilny aj ked sa tak tvari!
