Juraj318i
Registrovaný: 1.3.2008
Zmazat, dakujem :)
Štvrtok, 5. Novembra 2009, 21:47
no mam otazku. budem menit čo chvila olej. teraz tam mam 10w40 a chcem nejaky hustejši. koli zvyhatkam.
da sa to? a čo na to viskozita???
zvyhatka klepu iba za studena :shock:
Naposledy upravil/-a Juraj318i v Štvrtok, 12. Novembra 2009, 14:23, upravené celkom 1 krát.
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Re: olej do e36 m40
Štvrtok, 5. Novembra 2009, 21:51
Juraj318i napísal:
Urcite ine ako 10w40 tam nedavaj ja som mal rozhaseny motor dost a daval som tam len toto..No oni uz klepocu ked su zasrate karbonom trebalo by to opucovat..A ako ked studene?Sak aj mne klepalo ked som nastartoval potom sa stichlo..
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
Juraj318i
Re: olej do e36 m40
Štvrtok, 5. Novembra 2009, 22:08
dracik.bmw napísal:
opucovat? to by pomohlo???
ano klepoce iba pri studenom motore. pri zohriatom už nie :shock:
a ako opucovat???? to by som možno skusil :mrgreen:
dracik.bmw
Auto: non
Re: olej do e36 m40
Štvrtok, 5. Novembra 2009, 22:39
Juraj318i napísal:
Sak na studenom klepoce asi kazda 318i..No musis rozobrat asi hlavu a dalej neviem presne tusim sa to tu aj riesilo neni som si isty..
Next ???
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: olej do e36 m40
Piatok, 6. Novembra 2009, 08:26
no ja som pred mesiacom menil na M40 koli klepaniu par veci... bola to vacka,vahadla a hydra.. hydra boli dve KO a vahadla vsetky KO..vacka isla -0,7mm kakat:)))
teraz z novymi iba vstrekovace pocut,ktore sa chystam zamenit za 19lb...
no a olej jedine 10W40 magnatec"teda iny ja nedavam". to pucovanie ti moc nepomoze,ale pre dobry pocit vypucuj tubu co ostrekuje vacku. bohuzial maju tieto motory moc vysoko ulozenu vacku a vahalda a kazdemu sa to hned zodere:( inak sa mi tie motory velmi pacia.. v dobrom stave ta M40na taha krasne..
PS. trosku od veci.. pred tyzdnom som doma nasiel adaptacny kabel na afm a konecne ma to auto predpisove otacky na volnobehu:)) takze ked niekomu ide volnobeh okolo 500-600rpm,bud nova vaha,alebo tento kabel.. kabel ale stoji 80-90€ ale na vrakaci to daju aj zadara,lebo nevedia naco to je:)
sorry za OT...
