hurikan
Registrovaný: 29.10.2007
Auto: ex e36 318i|e46 330i
Pomoc so spotrebou
Pondelok, 29. Októbra 2007, 20:49
Asi pred mesiacom som kupil BMW e36 316 r.v 1992 motor M40
Zerie mi okolo 10l a to ani moc nedupem, myslite ze je to normalne?
Alebo to mam ist nechat pozriet do servisu?
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 29. Októbra 2007, 21:27
no a tá spotreba je po meste alebo mimo? alebo kombinovana?
hurikan
Pondelok, 29. Októbra 2007, 22:04
kombinovana, viac mimo mesta, je to priemer z cca 1000 najazdenych kilometrov
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Pondelok, 29. Októbra 2007, 22:09
kombinovana spotreba pre tento motor by mala byť v reale okolo 7,5l, takže niekde bude problém. asi by som navštívil servis. 10l spotreba sa mi zda vela aj v meste aj keď ťažka noha urobí svoje.
ako si to zmeral? plna nadrž a kilometre, alebo palubny pocitac.
E36-328i coupe-ex
tomasmad
Registrovaný: 8.2.2007
Pondelok, 29. Októbra 2007, 22:11
dobre sa ti zohrieva motor?
moze to byt aj zaseknutym termostatom
motor ostane chladny astale ide ako na sytic
BMW 318iS coupe e36 fialova metlicka EX
Gilera FX125 Runner
hurikan
Pondelok, 29. Októbra 2007, 22:16
Zmeral som to tankovanim doplna, a myslim ze tazku nohu nemam,...
A teplotu mi ukazuje v pohode, inac neviem ako by som to mal inac zistit...
Odporucate len znackovy servis(Bawariu) alebo aj normalny servis(budu sa v tom vyznat)?
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Pondelok, 29. Októbra 2007, 22:18
taku nemam ani ja, a to je co povedat :D a mam 6 valec, chod hlavne na diagnostiku, toje ejdno kam, ale podla mna v bmw budu na to naj vybaveny
hurikan
Pondelok, 29. Októbra 2007, 22:19
BMino napísal:
Ale aj si najviac vypytaju :(
BMino
Pondelok, 29. Októbra 2007, 22:20
hurikan napísal:
BMino napísal:
tomu ver ja som ta zahodku nechal 2100 to robili diagnostiku a prehliadku, ale zas mi povedali co s tym auto je
hurikan
Pondelok, 29. Októbra 2007, 22:22
sak prave to a ja nemam az tolko len na prehliadku...
potreboval by som nejaky lacny servis, kde sa vyznaju... :wink:
BMino
hurikan napísal:
aha, a odkial si?
hurikan
Pondelok, 29. Októbra 2007, 22:24
Poprad, ale vacsinu casu som v Kosiciach,
Takze niekde od Ruzomberka po Michalovce :wink:
BMino
Pondelok, 29. Októbra 2007, 22:25
hurikan napísal:
aha, tak v ruzomberku by ti vedel diablo poradit, kam ist
hurikan
Pondelok, 29. Októbra 2007, 22:28
BMino napísal:
hurikan napísal:
no najlepsie by bolo v Kosiciach, ale pomohol by mozno aj ten Ruzomberok
ale to mi zozerie zas tisicku kym tam dojdem...
k_michal
Pondelok, 29. Októbra 2007, 22:29
cisto diagnoza v bavarii stoji +- cca asi 600 grosov
E36-328i coupe-ex
