Becko
Registrovaný: 13.10.2009
Auto: E36 Compact
E36 compact - Tahanie audio kablov
Streda, 28. Októbra 2009, 14:38
Zdravim pani , mam compacta zatial len tyzden , tak sa v nom velmi nevyzam..idem tam tahat napajacie a signalove kable k subwooferu..chcem sa spytat predtym nez to vsetko rozoberiem , kadial je tahana veškerá kabeláž v tomto aute a ak mate skusenost - kadial tahat tie kable ktore chcem potiahnut aj ja + nejake vase postrehy, ktore by ma vyvarovali pripadnych omylov a straty casu...diky :)
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Tahanie audio kablov E36 compact
Streda, 28. Októbra 2009, 15:25
hmm ja som uz mal kable natiahnute od majitela predtym a este som ani neskumal kade idu :-k viem ze napajaci kabel je tahany hned vpravo od baterky(pohlad z predu auta) tam asi navrtali dieru a konci vzadu v kufri na lavej strane(pohlad zo zadu auta) tam mi teda koncia vsetky kable na audio :roll: ale ako to je medzi tym neviem, musim to preskumat :-k
Gloocky
Registrovaný: 19.9.2008
Auto: BMW E36 compakt318ti
Streda, 28. Októbra 2009, 16:26
Ahojte,
Becko, mozno to neni profi rada - ale u mna by sa to najjednoduchsie tahalo tak, ze ked dam dole kastlik pred spolujazdcom tak tam mam pristup na vystupy z radia, previest to spodom - pozad predny reproduktor co je naspodku pri nohach, pokracovat pod spodnou listou dveri az ku zadnym sedadlam, a medzi nimi bokom dozadu...
Tajtrlik
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: bmw
Streda, 28. Októbra 2009, 18:08
ja som stale plusko tahal tiez poza kastlik,potom popod listy na pravej strane-spolujazdcovej popod zadne sedadla do kufra a tie dva som mal natiahnute a tie mi idu popod stredovy panel :wink:
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 2005
EX:
Kia Sorento EX 2,5 Crdi 2003
E46 330d Touring facelift 2003
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 4 motion 2003
E39 528iA Touring 1998
E36 320i sedan 1996
E36 318tds compact 1995
Becko
Auto: E36 Compact
Streda, 28. Októbra 2009, 18:41
Fajn chalani.tak napajacie by boli.len kadial potom tahat RCA kabel? (V tom pripade ze vieme ze RCA nesmie byt tahany vedla napajacieho kvoli rusivym ucinkom) ;-)
Tajtrlik
Auto: bmw
Streda, 28. Októbra 2009, 18:57
Becko napísal:
preto ho mam tahani popod stredvy panel a nie spolu,Daj ho aj ti tade a mas pokoj
EX:
E36 320i sedan 1996
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: E36 compact - Tahanie audio kablov
Streda, 28. Októbra 2009, 19:49
sice nemam compacta, ale myslim ze tam nebude velky rozdiel, + mi ide od baterky po spolujazdcovej strane do kabiny a popod listy do kufra, a signalne+remote ide pod stredovym panelom, popri rucnej, popod zadne sedadla do kufra.
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Becko
Auto: E36 Compact
Streda, 28. Októbra 2009, 21:22
Tak nejak som si to predstavoval :-) diky.zajtra sa do toho pustim ;-)
ZebraZV
Registrovaný: 18.11.2008
Auto: e36 316i Compact, 97
Piatok, 30. Októbra 2009, 09:20
zdravim, viem ze som trosku dost OT, ale neviete mi prosim povedat rozmer repro v compacte e36, 97 rok?
dakujem
BMW 316i Compact, e36, 97 rok
Becko
Auto: E36 Compact
Piatok, 30. Októbra 2009, 14:05
viem ze v predu su 13 cm priemer...
btw: Ja som uz kable natiahol , napajaci po vodicovej strane cez priechodku pri poistkovej skrini a rca ide druhou stranou , pod spolujazdcovou listou ;) chalani dik za pomoc ;)
