mIShoO
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e46 320i
E36 -318tds Nemá výkon
Streda, 21. Októbra 2009, 21:43
servus mam taký problém že auto má strasne malý výkon e36 318tds 66kw.........vobec netaka pod 2000ot a ked tak tak velmi málo vedel by mi tu niekto poradit v com moze byt zavada popripade mi pomoct dakujem za odpovede
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: E36 -318tds Nemá výkon
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 20:09
Ako prvé !!!! pozry hadičku od snimača tlaku do sania. často krat je to zavada toho že auto strati skoro polovycu vykonu.
Ak nevieš ktora to je tak daj funkciu hladať je tu o tom dosť pisane.
Fredy01
Registrovaný: 19.10.2007
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 21:37
Ano ano,skus vymenit tu hadicku a ak to pomoze budes fakt prekvapeny :-({|= Mam 325 Tds a je to k..va citit. Na 2,5 Tds ide hadicka zo sacieho potrubia k malemu snimacu /obdlznik/ na lavej strane pri uchyte paliv.filtra.Dlzka v mojom pripade cca. 35cm....
Ex- BMWE36 – 325 TDS, 97´,Cosmos Black metallic...
mIShoO
Auto: e46 320i
Piatok, 23. Októbra 2009, 12:24
dakujem Páni kuknem to a dam vediet ako som dopadol
cigi
Registrovaný: 23.11.2007
Piatok, 23. Októbra 2009, 15:03
ja nerozumiem tvojmu problemu.pises ze do 2000 ot. to vobec netaha.ja mam taky isty typ auta.do 2000 totizto turbo ,,netaha" a priznajme si ze od 1650 cm obsahu na 1300 kg vela cakat nemozme.ale skus popisat lepsie problem.pripadne mi posli PM
Tajtrlik
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: bmw
Piatok, 23. Októbra 2009, 16:27
ja mam takisto 318tds compact a turbo mi "taha" od 1500 otacok..treba vymenit vzduchovy filter,vykuchat katalizator a ono to pojde neboj sa :wink: ale zase nie tak ako taka 325-ka naozaj od toho nemozes cakat zazraky
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 2005
EX:
Kia Sorento EX 2,5 Crdi 2003
E46 330d Touring facelift 2003
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 4 motion 2003
E39 528iA Touring 1998
E36 320i sedan 1996
E36 318tds compact 1995
cigi
Piatok, 23. Októbra 2009, 19:36
Tajtrlik napísal:
a je citit ze tam ten kat. nie je? Ci sa mi to oplati babrat sa s tym
luky2208
Piatok, 23. Októbra 2009, 20:50
cigi napísal:
je to sakra citiť a hlavne ak ho maš napoly upchatý a nevieš o tom :-k po vykuchaní budeš myslieť že si sadol do ineho auta.
Tajtrlik
Auto: bmw
Sobota, 24. Októbra 2009, 11:42
luky2208 napísal:
Presne tak ako hovori luky...jeto sakra citit,ja ked som videl co slo z mojho som skoro odpadol.To vieš prazdne je prazdne \:D/
EX:
E36 320i sedan 1996
mIShoO
Auto: e46 320i
Sobota, 24. Októbra 2009, 18:55
pani precistil som AGR-ko pozrel hadicku ktora donho vedie vsetk oje ok dokonca som aj odpojil vyfuk od katalizatora a stale to iste cize neviem este kde by mohol byt problem .............. ak by bol niekto taky ochotny s BA sa mi na to pozriet tak by som bol velmi rad :roll:
cigi
Sobota, 24. Októbra 2009, 20:30
mIShoO napísal:
este raz prosim ta napis ci ti to netaha do 2000 otacok alebo od 2000 otacok.to je dost podstatny rozdiel.ja som z MA tak by si mohol dobehnut a pozreli by sme to.nieco poriesime.
Naposledy upravil/-a cigi v Sobota, 24. Októbra 2009, 20:37, upravené celkom 1 krát.
cigi
Sobota, 24. Októbra 2009, 20:35
luky2208 napísal:
no ked bude cas tak idem do toho.presvedcili ste ma.
mIShoO
Auto: e46 320i
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 10:01
cigi napísal:
netaha mi to DO 2000 ot mno ked tak velmi malo ale apr do kopca je to uuuplne zlee takze tak a kedy by si mal asi cas ??
luky2208
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 11:26
mIShoO napísal:
Nepisalo sa tu o hadičke ku AGR-ku !!!! [-X ale o hadičke ktora mide zo snimača tlaku do sacieho potrubia odspodu v mieste nad štarterom !!!
snimač tlaku turba
mIShoO
Auto: e46 320i
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 14:33
luky2208 napísal:
ano an oaj tuto hadicku som pozeral niekolko krat a ta je tiez okej :(
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 9 neregistrovaných
