lajo
Registrovaný: 27.9.2007
E36 - Ako funguje Webasto?
Piatok, 26. Októbra 2007, 13:21
Čaute!
Vie mi niekto povedať, že ako má fungovať nezávislé kúrenie? Ja keď otvorím dvere, hneď sa mi tam spustí dáky ventilátor, ale som ešte nepočul bublanie, keď sa tam spaľuje nafta.
320D E91
ex - 530i Touring E39
ex - 320D E46
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Piatok, 26. Októbra 2007, 13:29
ja mam benzinove..
ma to vlastnu sviecku, cuca palivo cez vlastnu hadicku a ma vlastny vyfucik..
hlavne musi nabehnut cerpadlo co pocut najviac,
a malo by to pustit fukanie kurenia..
no a potom ak to funguje ok tak to hreje, ale to moje je nejake nespolahlive..
furt to nejde qoli niecomu, uz raz som to daval servisovat a po lete zas to nejde..
same shit, different day..
lajo
Piatok, 26. Októbra 2007, 13:39
A sa to spúšťa pod dákou teplotou, alebo vždy, keď otvorím auto?
320D E91
ex - 320D E46
Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Piatok, 26. Októbra 2007, 13:44
No moje sa pusta len ked ho zapnem, alebo ked nastavim casovac. Inac ale nie.
lajo
Piatok, 26. Októbra 2007, 13:46
Ja tam nemám nič podobného
320D E91
ex - 320D E46
BlackMW
Auto: E38
Piatok, 26. Októbra 2007, 14:15
webasto sa pokial viem samo nespusta, je to nezavisle kurenie,
t.j. aby nemusel bezat motor a mohlo kurit, ci uz pre vykurenie stojaceho auta alebo proti studenemu startu.
Ked odomknes nema vyznam aby sa zaplo lebo uz asi ides startovat..
ja mam ovladaci panel s casovacom a manualnym zapnutim
a obycajne byva aj dialkove ovladanie pre webasto..
lajo
Piatok, 26. Októbra 2007, 14:25
že by som k tomu mal dostať aj ovládačku? Ja tam nemám nič takého. Alobo to treba cez palubný PC?
320D E91
ex - 320D E46
BlackMW
Auto: E38
Piatok, 26. Októbra 2007, 14:41
lajo napísal:
da sa dokupit jedno aj druhe, kusok od polusu je v ba znackovy servis na webasto..
a vlastne obidva ovladacie prvky su volitelne, tak je mozne ze malo byt djalkove a povodny majitel ho odpasol..
lajo
Piatok, 26. Októbra 2007, 17:26
Jak je tá predajňa adidas pi dymitrovke, ne? Ale keď by sa nemal spustiť samo, tak mne prečo sa spustí vždy pri otváraní dverí ten motorček? Robí sa to aj vám???
320D E91
ex - 320D E46
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Piatok, 26. Októbra 2007, 21:27
na 320d tak isto ako aj na 330d a pod webasto funguje automaticky po naštartovaní pokial je vonku chladno (cca okolo nuly a menej) a vypne sa po zohriati motora, slúži to na rýchlejśí ohrev motora.Kedže diesel má problém v zime sa zohriať. Ak máš dialkové alebo velké BC dá sa spustiť aj manuálne. To stými dverami je dáka haluz. :D
ola ola emtroáááá
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Piatok, 26. Októbra 2007, 22:05
Pokud máš Webasto a velký BC, dá se nastavit čas zapnutí na BC. Pokud máš malý BC jako já, Webasto se pouští automaticky při teplotě menší než 10 stupňů a vypíná se, když ručička teploměru přeleze rysku za modrým polem. Pokud vypneš motor dřívě (krátká jízda), Webasto se vypne a ještě asi minutu dobíhá, větrá se. :D
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Bojovnik
Registrovaný: 17.9.2007
Auto: BMW 320i saloon
Re: Ako funguje Webasto?
Utorok, 30. Októbra 2012, 11:06
Nejak vám chaos s mojim webasto, keďže neviem chi mi funguje ako má fungovať, mam k tomu diaľkove ovládanie, čiže spustím ho môžem hocikedy? Alebo až pri istej teplote? Mňa zaujíma chi si takto môžem zohriať auto pred tým ako ho otvorím a sadnem do neho, napr pár minút pred tým.Diky za odpovede keďže ho mám a nejak neviem ako by malo fungovať, čo mám webasto v robote na tatre tak ho ovládam cez pavel kde ho môžem zapnúť, vypnúť a nastaviť teplotu, ale tu mám na ovládaní len dve tlačidla
e36 320i limousine M-packet
e36 316i compact - ex
Co ak zajtra bude vojna!
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Utorok, 30. Októbra 2012, 11:21
Ja mám skúsenosti s nezávislý kúrením inej značky. Neviem či webasto funguje rovnako.
Popíšem ti prácu toho čo poznám.
Ovládač nemám, ale má to svoj ovládací panel. Je to na bendzín.
Na panely si nastvím čas kedy sa má zapnúť, cas zapnutia a dlžka chodu v jednotlivý deň v týždni.
Príklad: do práce idem o siedmej, nastavím si zapnutie o pol siedmej. Najprv to zohreje vodu a motor, a ked to je zohriate, až potom to zapne ventilátor kúrenia a zohreje kabínu. Ak mám nastavenú dobu pol hodinu, tak sa po pol hodine vypne. Ak naštartujem tak sa vypne.
Druhá možnosť: zapnem to manuálne, tak to prebieha rovnako s tým, že ked naštartujem ,tak sa vypne a ked vypnem motor tak sa zapne a udržuje teplotu. Vypnuť to musím manuálne.
Možno ti to pomože a privedie na dalšie otázky.
laky27
Registrovaný: 1.9.2010
Auto: BMW 525 Touring (e39
Pondelok, 5. Novembra 2012, 18:04
Chlapi ja sa chcem ale opytat ako funguje celkovy priebeh toho webasta. Minule som bol u Airbona a aktivoval mi to. Mam e39 525d Touring a webasto mam teda aktivovane. Na MID paneli nastavim cas a cakam. Webasto sa mi zapne, zacne cucat naftu. Inak mi to ale pri tom cucani dost cvaka, resp klope cerpadlo dole pod vodicom. Trocha zadymi aj vyfucik a zacne fukat vzduch na okna. Po chvilke sa klepot vypne a fukat fuka dalej. Ale co som pozoroval, tak nejako sa mu ale nechce velmi ohriat a ten vzduch je stale taky vlazny. Nic teple proste. Ako asi vam funguje ten proces nezavisleho kurenia. Mimochodom, ked webasto funguje pocas nastartovania auta ako ten prihrev teda, mam pocit ze si pekne kury aj z vyfuku dole a vsetko pekne huci ako ma... Dik za info ;)
sattila
Registrovaný: 27.11.2012
Auto: Volvo V70R AWD
Utorok, 4. Decembra 2012, 16:31
som tiez zvedavy, nakolko mám 525d a aj webasto, ale ohne DO a ohne velké PC.. este som nepocul, ze by naskocil...
Now: Volvo V70R AWD
Ex: BMW 525D Touring Opalblaumetallic, manual, 01
Ex: Volvo S80 2,5TDI :)
Ex: VW Sharan 1,9 TDI :(
Ex: Volvo V70 2,5 TDI Black :))
Ex: Dacia Logan, Skoda Forman, Ford Escort Laser, Skoda favorit, Opel Kadett
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 67 neregistrovaných
