yankee79
Registrovaný: 9.5.2007
Dusenie motoru, ziadny tah
Štvrtok, 25. Októbra 2007, 08:30
Servus chlapi. Takze mam problem ktory sa vzdy ukaze iba ked prsi a je vlhke pocasie. Ked je sucho, tak ide ako svajc hodinky. Jedna sa o to. Dam jednotku, rozbehnem sa v pohode, hodim do dvojky a ked pridam viac plynu tak zrazu zacne dusit motor a nie a nie sa rozbehnut, idem 30tkou pridam plyn a nic ale benzin vyskoci na 20l. Ak chcem pokracovat, trocha uberiem zas pridam a hned radim do 3. Potom opat po chvili ked zvysim rychlost na 50 tak sa opakuje to iste. Dusi ho opat, pridavam plyn a nic, drzi otacky a berie benzin. Opat uberiem, hodim do stvorky a idem 60tkou. Opat ho dusi, dam plyn az na podlahu trocha ho podusi na 2500 otacok trocha podrzim a potom len tak zrazu zaberie otacky idu hore a po 3000 tisicoch je vsetko v poriadku ked pridavam. No ale ked drzim plyn na optimum ze idem tou 100kou tak obcas potom ho podusi, ale len tak trosku skakajuco a ide v pohode. Jedine co pomaha, je ze ked sa dostanem do prevadzkovej teploty, rozpeckujem 1 potom este 2 a 3 a dam do stvorky, idem uz normalne akoby sa nic nedialo a pradie ako by bol novy. Co s tym. Dikes a motor je 1,8 benzin 85kW, r. 94
Only BMW
E36 318i 05-
E46 330iA :) 08-
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Štvrtok, 25. Októbra 2007, 08:42
bol si na diagnostike s tym ?
ja by som ako prve skusil odpojit prietokomer a lambdu, ci to bude robit aj ked pojde motor nudzovom rezime..
same shit, different day..
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 25. Októbra 2007, 18:41
Jj diagnostika naprv až potom prietokáč , lambda ... :wink: :lol:
yankee79
x
Štvrtok, 25. Októbra 2007, 18:43
Neviem, ci to bude v tom, lebo to robi iba ked prsi ako posledne tieto dni. V lete, v zime, ked je teplo, mrzne mi to nerobi. Ale idem na tu diagnmostiku a som zvedavy co mi ty experti povedia.:)
Only BMW
E36 318i 05-
E46 330iA :) 08-
VLADKY242
Štvrtok, 25. Októbra 2007, 19:22
Ked len prší tak kukni či ti nezateká na riadiačku :wink:
Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
Re: Dusenie motoru, ziadny tah
Piatok, 26. Októbra 2007, 14:06
yankee79 napísal:
Mne to robi nieco podobne ked je studeny motor ale ked sa zohreje tak uz ide ako ma. Mam z toho dilemu :?: e46 1,8 benzin r.v.99
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
BlackMW
Auto: E38
Piatok, 26. Októbra 2007, 14:08
leon24 napísal:
ja som mal lambdu ktora za studena nesla a trvalo par minut kym sa rozbehla..
ftip je v tom ze do servisu dojdes vzdy so zohriatym motorom..
Black
Piatok, 26. Októbra 2007, 14:21
BlackMW napísal:
leon24 napísal:
A co si spravil vymenil si lambdu?
BlackMW
Auto: E38
Piatok, 26. Októbra 2007, 14:42
leon24 napísal:
A co si spravil vymenil si lambdu?[/quote]
hej ale ja som mal iny problem.. spotrebu.. ale nepomohlo..
Black
Piatok, 26. Októbra 2007, 14:48
BlackMW napísal:
leon24 napísal:
hej ale ja som mal iny problem.. spotrebu.. ale nepomohlo..[/quote]
Ja sa chystam vymenit sviecky a aj kable a potichu dufam ze ked to spravim tak to prestane robit
yankee79
Zatial ide
Pondelok, 5. Novembra 2007, 11:55
Tak hosi. Neuverite ako to dopadlo. Na diagnostiku som nesiel, lebo mi vraveli same bludy, ze najprv nech pozriem za uplnej tmy ci mi neiskri pri svieckach, potom nech rozprasovacom striekam nad motorom opat za tmy ci nebudem vidiet iskry, lebo ze aj od vlhkosti zalezi. Tak som sa nasral, pozrel gumy co idu k skrtiacej klapke a vidim ze trocha prasknuta, tak som kupil hned novu za 1100 v BMW, prisla do 4 dni a namontoval som ju. Uz ide okej a to uz stihlo aj prsat.:) Uz mi ostava dat novu hardyspojku a bude Sharky ako za mlada.:) Rada do buducna, co sa mi osvedcilo je, ze najlepsie su original diely aj ked trocha drahsie.:)
Only BMW
E36 318i 05-
E46 330iA :) 08-
