herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
E36/318i M40 kolisanie otacok
Utorok, 13. Októbra 2009, 18:35
Zdravym pani, chcem sa popytat ci vie niekto poradit, nasiel som tu podobne temy ale hlavne na diesle alebo ine motory.
Takze , ked zastanem na krizovatke po chvyli mi zacnu klesat otacky tak pod 500 a zrazu stupnu na 1300 zhruba, urobi to dva krat za sebou a potom sa ustali. Za jazdy je vsetko ok, ide pekne, netrha, alebo ked prudsie pribrzdujem spojka brzda tak uroby to iste.
Skuste poradit co by to mohlo byt. Diky za kazdu radu
nasuda
Registrovaný: 21.3.2009
Re: E36/318i M40 kolisanie otacok
Utorok, 13. Októbra 2009, 19:22
ja som mal nieco podobnee ale mne na 1300 aznevybehli len normalne a neskor sa to ustalilo ale teraz zacoalo viacej trhat cize je to vaha vzduchu u mna v mojom pripade musim vymenit ale musia dojst peniaze a az potom
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Streda, 14. Októbra 2009, 00:33
Už to tu bolo miliónkrát riešené... Môže to byť Lambda (tá to bola v mojom prípade), Váha, Ventil voľnobežných otáčok, alebo nejaký problém s vzduchovými hadicami... Skontroluj to koleno čo ide od váhy ku klapke, a všetky hadičky okolo...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
herri13
Streda, 14. Októbra 2009, 06:55
Diky, viem, ze to tu bolo riesene, hladal som to ale nasiel som hlavne na diesle a motory s vanosom, ale diky za radu, musim vsetko pokukat, kua akurat pred zimou. :evil:
nasuda
Streda, 14. Októbra 2009, 09:07
ale keby to bola lamda ne nahodou by mu svietila kontrolka v aute??
