dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
E36 328i servo?
Štvrtok, 8. Októbra 2009, 12:23
Mam taky problem nic neak strasne ale uz mi to vadi..Pri plnom vytoceni mi huci servo a lezie mi to na nervy..Aj ked nemam vytoceny volant je pocut servo pumpu...Cim to moze byt pumpa odchadza ci olej vymenit ci ako..
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Re: E36 328i servo?
Štvrtok, 8. Októbra 2009, 13:08
Pri plnom vytoceni to huci asi kazdemu :wink: Pri tom by si nemal ani moc pridavat plyn ked to drzis uplne v krajnej polohe ,Vymenil si olej?
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
dracik.bmw
Auto: non
Re: E36 328i servo?
Štvrtok, 8. Októbra 2009, 15:14
Miro528 napísal:
Olej som nemenil veru #-o ..No lebo ked to porvnam z predoslou E36 318i tak tam som to skoro ani nepocul ani pri plnom rajde..A tu to je ocut aj ked su neni vytocene kolesa..
Next ???
Romci89
Registrovaný: 11.1.2008
Auto: BMW 525d e61
Re: E36 328i servo?
Piatok, 9. Októbra 2009, 00:18
vymen olej aj mne servo davalo vselijake traaapne zvuky so starym olejom....
niesom si isty ale nieco sa mi mari ze tam fici ATF ale radsej si to vyzisti...
dal som new olej a fici mi to krasne...
SigSauerBang
Registrovaný: 2.12.2008
Re: E36 328i servo?
Pondelok, 12. Októbra 2009, 15:30
ja mám E46ku , asi pred rokom sa mi odrthol silenblok z motora a motor sa mi oprel remenicou o servo hadicu, samozrejme hadica KO. Tak som ju dal repasovať, nalial som servoolej a odvtedy mi ide ťažko točiť volantom. Ak otočím volantom do prava a doľava na plný raid pri vypnutom motore a potom naštartujem, tak servo ide normálne ako keby sa odvzdušnilo ,potom sa mi ľahko točí s volantom ,ale iba cca 50 km, a potom ako keby sa zasa zavzdušnilo a zasa mi ide ťažko točiť. Neviete mi poradiť ako by som dokonale odvzdušnil servo riadenie,prípadne poradiť čo to môže asi byť?
VĎAKA
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: E36 328i servo?
Sobota, 17. Októbra 2009, 22:08
aj mne na 318i pri plnom huci...a pokial viem,tak to robi skoro kazde starsie auto.myslim ze by to nemal byt problem...teda dufam :D
e36 323i touring "obláčik"
