matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
E36 - Hlasenie BC
Streda, 7. Októbra 2009, 20:27
ked dam kluc do polohy 1,tak nabehne na BC vid.foto.Potom to zhasne,mam aj check control,po jeho stlaceni mi tuto chybu uz neukaze,potom zas az po zhasnuti auta.Ze to je voda viem,skontroloval som vsetko,ale OK.Co hladat,kde hladat?
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: hlasenie BC e36
Streda, 7. Októbra 2009, 20:45
uz som do tvoh topicov pisal zoznam chyb co pise BC na E36
mas malo vody v chladici, a druhe je ziarovka na SPZ aspon myslim, pozri si ten zoznam co som tu pisal tam to je 100%
alebo si to prehod do anglictiny v menu.
matyson
Auto: e84 X1
Re: hlasenie BC e36
Štvrtok, 8. Októbra 2009, 09:35
Jannci napísal:
Som neni vcerajsi,voda tam je.Za studena pekne po ciarku max.Odvzeusnene je.Hladam chybu,ktore cidlo,alebo neviem.
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Re: hlasenie BC e36
Štvrtok, 8. Októbra 2009, 09:39
to druhe je ze ma pozriet do navodu :) ... mne to robilo to iste ... ale mne sa ozaj voda tratila ...pozrel by som ci je v poriadku snimac hladiny
Jannci
Auto: MB
Re: hlasenie BC e36
Štvrtok, 8. Októbra 2009, 10:26
matyson napísal:
pod nadrzku je snimac urovne hladiny.
matyson
Auto: e84 X1
Re: hlasenie BC e36
Štvrtok, 8. Októbra 2009, 12:30
Jannci napísal:
Da sa odmerat ci je Ok?,alebo ko?
Jannci
Auto: MB
Re: E36 - Hlasenie BC
Štvrtok, 8. Októbra 2009, 13:47
ano. je to klasicky spinac. ked je spojeny, tak je voda OK, ked je rozpojeny, tak jej je malo. cize ak mas zlomeny kabel,tak ti to bude tiez pisat chybu
EWS strana 6581.2-03 tam mas aj popis kablov a svoriek
