ferohossa
Registrovaný: 13.10.2006
Auto: e36 320i coupe
E36 - Vymena origo autoradia
Nedeľa, 14. Januára 2007, 18:39
Caute, prosim vas viete mi niekto poradit ako vyberiem original autoradio z panelu? Nejak mi to nejde a hrubu silu pouzit nechcem :-) Je tam nejaka "tajna" poistka alebo co?
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Nedeľa, 14. Januára 2007, 18:49
ja som to riesil ani nie pred tyzdnom...
skoda, ze som to nepofotil...
najskor tenkym skrutkovacom odstran zaslepky na lavej aj pravej strane...
potom som si zobral 2-ku drot a zohol som ho na poly aby sa mi dostal cca 5cm do tych dier co sa ti ukazu po odstraneni tych zaslepiek... rovnomerne treba tlacit na obe strany aby sa autoradio nespriecilo... tym drotom zatlacis na take poistky a tym sa ti uvolni radio... a potom ho len vyberies...
ja viem, je to tak haluzne napisane, ale lepsie ako drotom do oka :.. :smile:
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
jariq
Administrátor
Registrovaný: 19.7.2006
Auto: BMW m2comp
Nedeľa, 14. Januára 2007, 20:04
staci pouzit vhodny bit nato , su tam dve strobky torx pod tymi plastikmi co pisal kaco, staci vysrobovat a radio vytiadnes bez dakeho pacenia
BMW 530d F10 , space grau mettalic
ex BMW 330ci M-paket II , black sapphire mettalic
ex BMW 325 TDS boston grun mettalic
[Technicky Dokonaly Stroj]
ferohossa
Pondelok, 15. Januára 2007, 16:28
Ok, dakujem vam obom, dnes skusim a dam vediet ci sa podarilo...
ferohossa
Utorok, 16. Januára 2007, 16:22
no, tak som radio stastne vybral sposobom dva tenke srobovaky najskor do jednej strany, potom do druhej :-) ake bolo moje prekvapenie ked som zbadal nestandardny konektor! takze teraz ma caka jeho vymena a konecne bude po probleme :-)
Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
Utorok, 16. Januára 2007, 21:22
byva aj adapter na to a nemusis nic strihat.... :wink:
ferohossa
Utorok, 23. Januára 2007, 11:29
Nitro napísal:
Jasne, uvazoval som nad nim ale kedze dalsi adapter potrebujem do radia (nema ISO) a BMW konektor je dost velky, cisto z priestoroveho hladiska vyhralo strihanie kablov...
martiin
Registrovaný: 21.4.2007
Pondelok, 23. Apríla 2007, 07:03
česť praci,je možne,že tie zaslepky tam nemusim mať?lebo ja ich tam fakt nevidim,ani na jednej ani na druhej strane.Byvaju tam aj take radia,alebo som ja slepy? :oops:
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Štvrtok, 3. Mája 2007, 20:04
ja som prerobil BMW svorkovnicu na ISO, v pohode ide vsetko. na nete som nasiel zapojenie a teraz je ako original, Kable som dal priamo do ISO
BMW 318 ti compact 140 hp
