benci.533.sk
Registrovaný: 12.1.2009
e36 325tds vymena rozvodu
Piatok, 25. Septembra 2009, 13:02
Potrebujem poradit ako sa meni rozvod na bmw e36 325tds musi ist dole aj hlava ci nie !!!
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: e36 325tds vymena rozvodu
Piatok, 25. Septembra 2009, 13:52
benci.533.sk napísal:
Da sa to aj bez hlavy ale je to jebačka davať potom naspeť predne vyko a je tam 90% istota že ti potom bude tiecť olej medzi hlavou a vykom rozvodov. :( Navyše na tesneni pod hlavou je taka gumička ktora tesni vodu z hlavy do vodnej pumpi,je to sučasť tesnenia pod hlavu a malo kedy to ta gumka prežije.
PS:dať dole hlavu je malina a daš ju len liznuť aby bola rovna a daš ju naspeť. A nebudeš sa musieť potom čudovať že prečo ti tečie voda alebo olej :wink:
benci.533.sk
Piatok, 25. Septembra 2009, 15:24
luky2208 napísal:
diky moc pohoda teda .
