mabulko_123
Registrovaný: 29.3.2009
Auto: E36
E36 - brzdovy strmen odtrhnute sroby.
Streda, 23. Septembra 2009, 19:12
Ahoj. Pred nedavnom som menil oblozenie, ktouce a natrel strmene a prasata (boli cele od hrdze) . Ponasadzoval som vsetko spat. Prava zadna brzda mi ale pri jemnom brzdeni piskala. Chcel som to dnes po nejakom case dat dole a znova nasadit, lebo som sa domnieval, ze mozno som to dal jemne nasikmo predtym co sposobovalo to piskanie, ale urval som obe sroby co su na ten imbus 7 co drzia prasata. Asi sa to hrialo a zapieklo, oslabilo a ja som to normalne zlomil a zavit mi zostal v tele strmena. Vie mi niekto prosim poradit ako to odital teraz dostanem von? Premyslal som nad odvrtanim v strede tenkym vrtakom, ale to nevim ci tej srobe pomoze. Dakujem.
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: E36/ Exx brzdovy strmen odtrhnute sroby.
Streda, 23. Septembra 2009, 19:38
mabulko_123 napísal:
su take vyberaky na ulomene sroby. da sa to aj kupit v obchode s naradim. ked nepomoze to, tak to budes musiet cele vymenit
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 23. Septembra 2009, 19:55
Jannci napísal:
presne tak ;) vyzera to ako vrtak, ale ma to opacny zavit :D ... nooo a mozno by to bolo treba trochu nahriat autogenom ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Streda, 23. Septembra 2009, 20:02
Držáky jsou hliníkové (slitina) a šrouby ocelové. Takže, jak už bylo napsáno. Jemným vrtákem (<2mm) předvrtat díru do šroubu a po jedné desetině rozšiřovat, nakonec zkusit ten vytahovák zalomených šroubů. Pokud Ti ten vrták ujede do hliníku = konec. Konečné řešení (už bylo napsáno) , koupit nový brzdič.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
alfi666
Streda, 23. Septembra 2009, 20:48
dalsie riesenie:
Prilozis ocelovu trubku na srob - nie vacsiu ako srob, ale zhruba rovnaku... dlzka cca 2cm... a potom elektrodovou zvarackou zvnutra privaris srob k trubke... potom na trubku navaris nejaku tycku aby si stym vedel tocit a akurat bude brzdic dost horuci nato aby si to aj pomocou WD40 vykrutil ;)
Jannci
Auto: MB
Streda, 23. Septembra 2009, 21:01
alfi: neviem si predstavit, ako to bude varit. ten srob ma priemer okolo 9mm (kedze imbus je 7) jestli tam ma len zavit, tak to bude priemer okolo 7mm takze tycka musi byt s priemerom do 3 mm, aby si mal priestor na zvar a to nehovorim este o hrubke elektrody.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 23. Septembra 2009, 21:15
Jannci napísal:
chlape chlape citaj poriadne ;) logicky to nemozes navarat z vonka... alfi myslel dutu trubku cca v takom istom rozmere ako zavit ale zvarat zvnutra a na tuto trubku navarit kolmo inu koli pake...
mne to na odvzdusnovacej skrutke (ktoru som strihol) takto neslo... vytahovak som na tom zlomil... tak som sa na to vybodol a kupil new prasa (strmen)
Jannci
Auto: MB
Streda, 23. Septembra 2009, 21:30
vies, preto to hovorim. ked to mas 7mm, tak potrebujes stenu aspon 2mm, 1tka je o nicom, to sa skruti takze tam mas dieru 5mm. A v 5tke diere zvarat... Ako nechcem sa nikoho dotknut, ako napad to nieje zly, ale mne to pride ako sci-fi
RudinkoNR
Registrovaný: 3.9.2009
Auto: E36 320i 150/PS
Štvrtok, 24. Septembra 2009, 07:21
to s tym navaranim nieje blbost..ono to funguje na ..VW mi to pomohlo..COcka a fungujes
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 - brzdovy strmen odtrhnute sroby.
Štvrtok, 24. Septembra 2009, 19:07
sa to vola ze opacne zavitniky...navrtas si do toho ulomeneho srobu dierku a tym opacnym zavitnikom rezes opacny zavit az to dojde na koniec predvrtanej dierky a potom uz len trosku silou povolis zavit :) horsie ak to tam je moc pripecene potom ulomis aj ten zavitnik :D
vyzera to asi takto 8)
Bikemann
Štvrtok, 24. Septembra 2009, 22:53
ziadne zvaranie, len vyvrtat dietu zobrat ten zavitnik co je na obrazku a je to vonku ;)
maros000
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: BMW E30 320i
Piatok, 25. Septembra 2009, 06:57
Vzdy ked som pouzival opacne zavitniky tak sa mi podarilo ho zlomit. Avsak odkrutil som co som potreboval. Je to dost krehke avsak neskutocne tvrde. Treba to navrtat naozaj kolko na srub. Nie vzdy je na to ,na aute priestor.
