Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
e36 318is-Čo je to?
Streda, 23. Septembra 2009, 11:08
Caute,jedna sa mi o to viko,mam to tam okolo vytecene,neviem ci benzin,alebo olej,neviem ani na co to je(vid foto)ak neikto vie dik za vysvetlenie 8-[ (popripade odstranenie chyby by som uvital) :bmwball:
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: e36 318is-Čo je to?
Streda, 23. Septembra 2009, 12:00
to je ohrev sania iba..kukni konec hadice ci nepresakuje chladiaca zmes.ak ne,tak druha moznost je ze ti vytlaca olej zo sania co sa tam za roky nahromadil.hlavne ked mas skratene sanie v nizsich otackach..to neni na zavadu
Šubo
Auto: BMW Power
Streda, 23. Septembra 2009, 13:05
iste napísal:
oka pozrem tu hadicu co ide na to potrubie{jo?},ak nic da sa to sanie{teda ak to nieje zlozite,a pomohlo by to nejak k dychaniu bawa}-potrubie vycistit?DIK
iste
Streda, 23. Septembra 2009, 13:31
to ani necisti:) ty mas m44 a tam mas samostvitelne tzv natahovacie sanie..ta mastnota mu len prospeje:) naozaj teraz
Šubo
Auto: BMW Power
Streda, 23. Septembra 2009, 14:37
oka,dik za vysvetlenie,potesil si ma ze nieje to nieco horsie,pozrem len tu hadicku,skusim dotiahnut...a to veko co tam je,ako zistim ze je oka? :-k
iste
Streda, 23. Septembra 2009, 14:43
to veko sa nema ako pokazit.to je iba radiator.preteka tade horuca voda..proste je to jednoliaty kus,ktory ohrieva prirubu medzi sanim..taky medzikus hruby asi 1cm..
martinnn
Registrovaný: 5.12.2008
Streda, 23. Septembra 2009, 14:46
mna by zasa zaujimalo co je toto...?( s tou sipkou)
a ten ohrev sania aky ma vplyv na chod motora? lebo mam ten ohrev odpojeny (mam M43B18 na LPG)
Šubo
Auto: BMW Power
Streda, 23. Septembra 2009, 14:55
iste napísal:
oka dik :-({|=
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Streda, 23. Septembra 2009, 15:06
martinnn napísal:
To by mala byt klapka pre nizke a vysoke otacky nie... :-s
iste
Streda, 23. Septembra 2009, 16:25
presne tak :wink:
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Streda, 23. Septembra 2009, 17:59
martinnn napísal:
bmw3/e36-316i-neznamy-zvuk-od-motora-t17197.html?hilit=zvysla%20klapka
ja som to uz menil 8)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
patres
Auto: qupé
Štvrtok, 24. Septembra 2009, 07:15
maiki napísal:
A nevyhadzuje to kontroklu engine??? Bo mne to vrndzi sem tam , nie moc casto, ked jazdim normalne tak kontrolka engine nesvieti, ale po jazde napr. na letisku zasvieti, hlavne po sprintoch :-k
maiki
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 24. Septembra 2009, 07:37
patres napísal:
nic mi nesvietilo, akurat to dost vrcalo, a to ma celkom znepokojovalo, a ked mi jeden mechanik povedal ze ked sa to odlomi a padne dnu, tak mi to rozbije valec ci valce, comu ja moc neverim, ale radsej som to vymenil :)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
patres
Auto: qupé
Štvrtok, 24. Septembra 2009, 07:38
No nic , torx mam doma v sobotu sa bude fusovat :lol:
este , nepametas aka velkost torxu tam ide?
iste
Štvrtok, 24. Septembra 2009, 07:40
podlamna ta kontrolka bude mat nieco s tym ventilom co je napojeny na zbernu nadobu pri sani.kukni ci tam neni bordel.zvykne tomu jebat a pri knedleni zvykne zabilkat a svietit,lebo sa cez bordel nemoze dostat dalsi bordel 8)
