maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
E36 sedan rv 97 // podsvietenie palubovky / aktual
Utorok, 22. Septembra 2009, 12:53
caute, prosim pomoc, budik na palivo mi nesvieti a trosku aj tachometer, akoby tam bola KO nejaka ziarovka, a nesvieti mi ani zapinanie svetiel a hmloviek, da sa to rozobrat, a vymenit nejaka ziarovka, alebo nejaka dioda, co tam je pls???
nasiel som len takyto obrazok, zakruzkovane su ziarovky (si myslim teda :D ) ete som to nerozoberal, ani nevidel, myslite ze to moze byt tym?? ň
a ohladom vypinacov????????????????????? help
Naposledy upravil/-a maiki v Sobota, 26. Septembra 2009, 23:11, upravené celkom 1 krát.
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: E36 sedan rv 97 // podsvietenie palubovky
Utorok, 22. Septembra 2009, 13:10
ano. vymen ziarovky. vypinac na svetla je chyteny srobom, musis ho odsrobovat a vybrat spolu s fukarom. ziarovecka je tam taka uplne prtava. ked si to este nerobil tak si pohresis, ked budes davat spat ten fukar, musis najst spravnu polohu, aby ti tam vbehli tie zapadky a mohol potom dat spat srob. ale nieje to nic tazke
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 22. Septembra 2009, 14:17
to som mal aj ja .. su tam ziarovky tusim ze w3w ale kukni si podla bmwfans.info stoji to par korun :)
a tu pristrojovku nemusis rozoberat ako na obrazku...ziarovky idu vytiahnut aj zo zadu len ich pootocis :wink:
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 22. Septembra 2009, 14:27
nasiel som podla etk w3w (07 11 9 905 358) , ale tie co by mali osvetlovat vypinac na svetla a hmlovky nemozem najst.. pojdem buduci tyzden na vymenu sviecok do automotivu, tak si rovno vezmem aj tie ziarovky, nevie niekto ake tam su?? pls
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Jannci
Auto: MB
Utorok, 22. Septembra 2009, 14:35
to ti neviem. len to je ziarovka asi 5mm dlha, a 2-3mm siroka a nema ani klasicky kovovy spodok, idu len z nej dva take kontakty. ja som to robil tak, ze som vymontoval ten vypinac, zobral ziarovku a siel som ju kupit podla vypalenej. inak jednu mam v aute v popolniku, som ich kupil tusim 5 (nechcel to delit, aby ich nepostracal) a stali ma tusim 90 centov
johnyfly1
Utorok, 22. Septembra 2009, 17:16
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 22. Septembra 2009, 22:42
johnyfly1 napísal:
dik, cez vikend sa do toho pustim
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
maiki
Auto: 02" E46 320d
Sobota, 26. Septembra 2009, 12:40
dnes som to teda uspesne rozobral, dakujem za rady, velmi mi posluzil navod co som tu niekde vyhrabal, ako dat tie chromove kruzky na budiky.. zistil som ze staci vybrat budiky, a tam su samostatne krytky na ziarovky, netreba ich teda vobec rozoberat (dik johnyfly1), no odpojit budiky.. POMOC, nakoniec sa podarilo...(foto), ale na foto je mensi problem, neviem ako rozobrat zapinanie svetiel, prosim ak stym ma niekto skusenosti (Jannci), napiste mi ako to mam rozobrat, resp. ako sa dostat ku ziarovke, DAKUJEM
rec je o tomto:
ako je na pravo dole zavit, ziarovka by mala byt v tom "vystupenom valceku"
a keby niekto rozoberal palubovku, resp potreboval odpojit budiky: v strede konektoru je taka zapadka (na urovni "3W"), ktoru treba zatlacit dnu a zaroven potiahnut ten biely mostik hore, preklopit ho uplne hore a konektor sam krasne vyleze, to iste na druhej strane a aj na tom malom cierom to tak funguje
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Jannci
Auto: MB
Re: E36 sedan rv 97 // podsvietenie palubovky / aktual
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 02:21
tu v tom kruzku by si mal mat taku plastovu objimku na svetla
maiki
Auto: 02" E46 320d
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 16:21
jj, som pisal ze tam je ta ziarovka, pytam sa ako ju dostat von? nejak to vykrutit srobovakom? vyrvat to kombinackami? skusal som vselico ale nepodarilo sa mi dostat sa k nej, alebo to rozobrat z predu, dat nejak dole ten vypinac a pod nim?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Jannci
Auto: MB
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 16:47
na tom obrazku diel c 18 je ziarovka, a diel c 19 ta objimka. ona je len v tej diere nasunuta, ty ju na tej fotke nemas
maiki
Auto: 02" E46 320d
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 19:44
akoze nemam?? :shock: myslis ze tam ta ziarovka vobec neni? ja mam pocit ze som tam ziarovku videl ked som sa v tom zo zadnej strany sparal a zistoval co ma byt osvetlene, tak je taky priesvitny plast, ktory vedie svetlo od ziarovky, ku tym kontrolkam.. a tam som videl tu ziarovecku
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Jannci
Auto: MB
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 20:27
tak ziarovku tam mozno mas, ale bez toho plastu ti tam je na dve veci, lebo ten plast ti dotlaca kontakty ziarovky
richmond
Registrovaný: 28.2.2013
Auto: BMW E36 316
Štvrtok, 28. Februára 2013, 18:22
musím sa poďakovať za info, ktoré tu všetci zdieľate. Vďaka Vám a návodu som bez problémov zvládol výmenu žiaroviek (3W3) a aj výmenu podsvietenia kilometrovníka, keď už som bol pri tom tak som rovno upravil trochu vzhľad budíkov. Veď posúďte sami ako to dopadlo:
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Štvrtok, 28. Februára 2013, 19:09
hej chýba ti tam diel č. 19 ako ti janči písal, do neho sa nasunie žiarovka a celé sa to vsune do toho "svetlovodu" (ten otvor) ako je na obrázku zakrúžkované
táto jedna osvetluje zapínanie svetiel a hmlhoviek, pozri na foto aké tam vedú tunely na to svetlo pre podsvietenie....tiež som nad tým maturoval
