RudinkoNR
Registrovaný: 3.9.2009
Auto: E36 320i 150/PS
BMW E36 320i 150ps ..Sportova siska???
Utorok, 22. Septembra 2009, 12:42
Ahoj amigos,
silna to otazka na Vas. Je podla Vas v pohode ked namontujem do mojej lasky sisku?
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: BMW E36 320i 150ps ..Sportova siska???
Utorok, 22. Septembra 2009, 12:43
daj radsi sportovu vlozku do airboxu
RudinkoNR
Utorok, 22. Septembra 2009, 12:49
Jannci napísal:
cize to nieje dobry napad????? ide mi hlavne o ten zvuk sisky
Jannci
Auto: MB
Utorok, 22. Septembra 2009, 13:07
tak ked to chces kvoli zvuku, tak to tam daj ale ma to par nevyhod
1. bude ti tahat teply vzduch od motora, cize sa ti znizi vukon, treba to odizolovat
2. teraz ti to taha vzduch z vonku, potom ti to bude tahat vzduch sodkapoty, ktory je prakticky teplejsi. idealne je spravit nakeu hadicu aby ti to tahalo vzduch z vonku
3. tym ze das sportovy filter, jeho vyznam je ten, ze je redsi, aby mal mensi odpor vzduchu, kedze benzinak je atmosefircky.
A tym ze je redsi, bude ti tahat vacsie pevne castice do motora ako ked tam mas obycajny filter.
dalsie vec je sanie, ale to je zbytocne tu rozpisovat, kedze sa ti jedna o zvuk a nie o vykon
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Utorok, 22. Septembra 2009, 13:15
Ked to tam chces silou mocou tak to naraz vyries aj s oddelenim sisky od motora aby netahala teply vzduch, ja som pol roka jazdil normalne iba vymenena siska , a to je o nicom, horuci vzduch taha a to neni dobre, konecne som to oddelil a je hned rozdiel, ked zastavim a otvorim kapotu a chytim sisku tak je ladova jak hovado. Bol som sprosty a nedal som si povedat, dobre ti radim, ked sisku tak oddelenu od motora :wink:
RudinkoNR
Utorok, 22. Septembra 2009, 13:16
Jannci napísal:
Dakujem pekne si to tu rozpisal...pravdaze hadica sania ostane ta ista..(myslim tu co predtym isla do skryne filtra) cize vzduch bude ten isty ,kedze to je presne nasmerovane na sisku
takisto som pocitil, ze do otacok sa skor zoberie...pravdaze ked ma mensi odpor..
toto vsetko viem...mna hlavne zaujima ,ci mi to moze poskodit motor(narazam na tie castice )?
RudinkoNR
Utorok, 22. Septembra 2009, 13:17
patres napísal:
dakujem za dalsiu radu...a ako si to spravil?? kam si ju dal ked nie pri motor??? :D
Jannci
Auto: MB
Utorok, 22. Septembra 2009, 13:25
RudinkoNR napísal:
takze asi takto skodit to skodi minimalne. ako, ked pojdes za neakou tatrovkou, z ktorej sa prasi, tak to cez ten filter prebehne. a taketo pevne castice motor nespali, cize sa ti budu niekde usadzat. Ale celkovo, ked si myslis, ze das sisku a po dvoch rokoch nebudes mat tlaky, tak to nie. tu sa da povedat asi tolko, ze ked postavia motor na 500 000km a das tam sisku, zivotnost znizis tak o 2-3% vsetko zalezi ako jazdis, kade jazdis a tak dalej.
Vacsinou ludia co davaju sisku davaju ju kvoli vykonu, cize neriasia tieto castice, lebo skor mu tam odide neaka ina vec ked potom ten motor trapia
patres
Auto: qupé
Utorok, 22. Septembra 2009, 13:28
Je pri motori, ale je oddelena hrubou penou ktora drzi horuci vzduch mimo sisky, privod vzduchu z origo hadice zostal a este som jej ustedril naporove sanie zo spodu naraznika, tak teraz ma studeneho vzduchu az az :twisted:
Ak by som nasiel dake foto hodim sem. :wink:
RudinkoNR
Jannci napísal:
Dakujem ...naozaj moc. pomohol si mi ..budem mat spokojnesi spanok..a mas to u mna..hoci co budes potrebovat kludne sa ozvi... pracujem s nahradnymi dielmy ...nech sa paci :wink:
RudinkoNR
Utorok, 22. Septembra 2009, 13:29
patres napísal:
Super, daj si prosim tu namahu a porob volake foto...mozes si ich potom dat aj do alba..urcite sa zidu...sem s nimi :D
patres
Auto: qupé
Utorok, 22. Septembra 2009, 13:35
V sobotu ti to sem nafotim :wink:
RudinkoNR
Utorok, 22. Septembra 2009, 13:36
patres napísal:
Amigo , pomozes ...pomozem ja.. vopred Dakujem :!:
RudinkoNR
Utorok, 22. Septembra 2009, 14:15
patres napísal:
aj tak mi to neda , ale musim sa spytat...kam si napojil tie dve hadicky zo skryne filtra???
patres
Auto: qupé
Utorok, 22. Septembra 2009, 14:24
RudinkoNR napísal:
Hadicky ????
