BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
E36 320i Coupe - Lenivý Motor
Pondelok, 21. Septembra 2009, 16:07
Takze vcera som si vsimol na dialnici ,,,rozbieham sa idem 80km/h na 5tke a tak dam plny plyn auto skoro nereagovalo lenivo pomalicky ekonomer vyletel nad 30 (bezne ide max na 15 pri takej rychlosti ked dam plny plyn). to ale niej vsetko spotreba 12 litrov kombinovana (normalne mam mam 8L),,,lambdu mi menili v MD bavaria žilina pre 3 mesiacmi ta je ok, katalizator je uz na tom trochu horsie no a dneska som prisiel na to ze 3500otacok + - mi začne tak jemne klepat VANOS nie tak ako Dastovi. Vahu som odpojil a ziadna zmena takze ta je ok koleno som pozeral tiez je ok filtre a sviečky tiez ok. Mozno bezi v nudzovom rezime ja neviem ,,,,,,,,a svieti mi ABS ,,,,,,,,takze neviem cim to je ze je take lenive a vela žere tak sa navas znovu obraciam dik.
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Re: E36 320i Coupe - Lenivý Motor
Pondelok, 21. Septembra 2009, 17:17
podla mna ked vahu odpojis, tak by tam zmena mala nastat, ked je ok
BMW 318ti M44B19 5/1997
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Pondelok, 21. Septembra 2009, 17:26
presne tak ked ju odpojis a nic sa nezmeni znamena to ze nefunguje ani zapojena.a ja ma ten isty problem tiez je to lenive medz 2000-3000.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
BouBou
Pondelok, 21. Septembra 2009, 17:58
tak ked ju odpojim stane sa to ze na pol sekundy klesnu otacky a zase normal a pri zapojeni je to to iste ale ci je vaha odpojena alebo zapojena volnobezne otacky su rovnake ale vaha to nebude ,,,,to auto je bud v nudzovom režime čož neviem ako sa da zistit a je aj VANOS trosku chyteny
RudinkoNR
Registrovaný: 3.9.2009
Auto: E36 320i 150/PS
Utorok, 22. Septembra 2009, 12:48
BouBou napísal:
nuz tu by som rozmyslal...ja ked odpojim vahu nielen , ze mi klesnu otacky..ale motor sa taha do spanku... skus si najst obetneho baranka s takym istym motorom a nech Ti ten dobry clovek helfne s vahou ...co Ty nato?
BouBou
Utorok, 22. Septembra 2009, 19:25
takze mam vymenit vahu?
RudinkoNR
Streda, 23. Septembra 2009, 06:51
BouBou napísal:
Hned ju menit je blbost... skor si ju skus vymenit s nikym ...s volakou dobrou dusou...
a uvidis...indicie su na poje**** vahu..ale hned vysolit niekolko stoviek za vahu a zistis ze mas dajmetomu iba volaky kontakt v prdeli je blbst..chapes
BouBou
Streda, 23. Septembra 2009, 16:45
ok niesu niekde co ja viem schemy od vahy vzduchu a odpory ktore mozem pomerat mozno by sa to dalo zisti aj tak
BouBou
Streda, 23. Septembra 2009, 18:06
ok pani takze vaha je ok,,,nekedy skocim do ziliny problem je asi v RJ asi je len zle nastavena lebo tri mesiace dozadu mi v bmw spravili nejake nové nastavenia v RJ no o mesiac som asi vynuloval neco ked som to doma dal na komp a restartoval servisny intreval tajze tak...
admiral542
Registrovaný: 17.1.2011
Auto: BMW E36 320Ci M-Pack
Pondelok, 7. Februára 2011, 18:37
odkedy ma motor M50 vanos ?
BMW je sen, ktorý snívaš vždy ked ho riadiš 320i E36 cupe M-Packet
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Pondelok, 7. Februára 2011, 18:41
od kedy sa robia M50B20TU alebo M50B25TU - to su Vanos verzie, cca r.93 - 94
!!! Obrázok ???
admiral542
Pondelok, 7. Februára 2011, 19:49
ok dobre vedet :D
SN-silver
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: e46 320i m parketa
Pondelok, 7. Februára 2011, 20:22
tiez som to typoval na RJ nakoniec to bol snimac vyfukovej vacky :-)
admiral542
Utorok, 8. Februára 2011, 22:06
chalani sorac ze to pisem sem neni to k teme ale mam jeden problem :-( surny prosim vas poradte mi niekdo kupil som karu vsetko v poriadku akurat mi tece olej zo serva chlapik mi hovoril ze tam daval olej do automatickych prevodoviek ..... ja tam cem dat olej do serva stane sa nieco ked tam dolejem olej do serva aj ked tam je este ten jeho olej ... proste ide mi oto ci sa moze nieco pokazit zmiesanim tych olejov ci sa nezrazia alebo co :D .... a este jedna vec je tam niekde mierka kolko toho oleja tam ma bit alebo take nieco ? diki :-)
maros000
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: BMW E30 320i
Utorok, 8. Februára 2011, 22:31
Upchaty katalizator ? Mozno...... kes si ho spomenul.....
Ohladom oleja, myslim ze do serva sa moze liat olej do automatickych prevodoviek. Videl som to v telke na discovery :P wheeler dealer. Realne skusenosti nemam, lejem olej do serva Madit HP-32. Zrazit sa nezrazia podla mna.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 23 neregistrovaných
