NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
E36 touring - Zadne repro
Streda, 16. Septembra 2009, 11:04
Zdravim vsetkych majitelov E36 ale hlavne E36 TOURING.Mam na Vas otazku.Ako ste riesili tie zadne 10cm repraciky v strope?
hra to hrozne-rusivo(ziadne basy)No nechcem subwoofer.Chcel by som tam nieco kvalitnejsie ked aj vacsieho priemeru.
Ak by sa nasiel navod (montaze vacsich repro) by som to privital.
Dakujem.
NOROV
Re: E36 touring - Zadne repro
Štvrtok, 17. Septembra 2009, 11:02
To nikto nema ziadne riesenie a ani navod :?: :bmwball: :arrow: :arrow: :arrow:
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Štvrtok, 17. Septembra 2009, 11:06
stropnicu si odmysli a rieš to ako v sedane
bude to isto lepšie :-({|=
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Štvrtok, 17. Septembra 2009, 12:10
Ja som tam nalepil vakaflex to sa dáva na strechy okolo kominou, jemna hlinikova vrstva a je pod tým taka 3mm vrstva takeho mäkeho a lepi sa to, dá sa to pekne tvarovat, nieje to co si chcel pocut ale ja som to riesil takto, hrá to o dost lepsie, za reprakom je len plech a to rezonuje a zohnal som to zadarmo od kamoša tesara. Alebo vystriekaj tu ozvučnicu asfaltovým sprejom BODY, za 3-4eurá to kupis hocikde, tie zvlasť do auto hifi su drahsie a je to to iste.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
NOROV
Piatok, 18. Septembra 2009, 12:08
Peped napísal:
Aj toto je dobra rada.Dakujem
A repraciky si nechal povodne?
haluska
Registrovaný: 26.11.2008
Piatok, 18. Septembra 2009, 22:11
robil som nieco podobne do 525 touring, ale tam boli povodne 13tky v strope. Priestor som vyplnil tlmiacim materialom Sikadamp 630 - na to urcenym (spotreba jeden plat asi 10 €), na silikon prilepil dve MDF medzikruzia (vyrobis si aj sam) aby som aspon ciastocne zvacsil objem a do toho potom osadil koaxialy 16tky od JBL.
tu je vysledok : http://www.matlovic.sk/photoalbum3/bmw3.jpg
basom to moc nepomohlo, ale rozohranim repro sa nejake nakoniec ukazali.
Skor som bol prekvapeny ake basy zacali liezt z 13cm predkov, ktorym som taktiez vytlmil cely priestor a repro uchytil na MDF. To za tu robotu stalo urcite viac.
Na googli som nasiel inspiraciu, maly subik pod zadnu lavicu, no neviem ci ho tam ma aj 3jka...
http://s335.photobucket.com/albums/m443/jimorenoNJ/My%201986%20535i%20BMW/?action=view&current=Underrearseatsubwooferandamp.jpg
