Romci89
Registrovaný: 11.1.2008
Auto: BMW 525d e61
E36 - Klimatizacia stale chladi
Nedeľa, 6. Septembra 2009, 22:31
caute...
mam mensi problem s klimou som si vsimol ze stale chladi aspon si to teda myslim.
mam dvojzonovu mechanicku klimu a ked zapne len vnutorny okruh(nezapinam klimu)auto zacne fukat uplne studeny vzduch...
nemal stym uz niekto problem?
ak ano co stym???
taktiez auto strasne pomaly zacina kurit...a pred zimou ma to netesi zamrznem za volantom....
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Pondelok, 7. Septembra 2009, 08:47, upravené celkom 1 krát.
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Re: E36 - Klimatizacia stale chladi
Streda, 16. Septembra 2009, 18:27
prinajhorsom odpoj stavu na kompresor 8-[
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Streda, 16. Septembra 2009, 21:55
Romci89 napísal:
caute...
ak ano co stym???
takze, ked pustis vnutorny okruh, pusti sa ti vysusovanie vzduchu. chladit to chladi aj mne, ale neviem ci sa nespusta kompresor, lebo spotrebu mam ako so zapatou klimou.
ked ti fuka ten chladny vzduch, nareguluj si na panely klimy teply vzduch. ten ti bude fukat na nohy, alebo na sklo, podla toho ako mas otvorene klapky
ked chces teply vzduch z fukarov co ofukuju vodica, spolujazdca, tak tuto teplotu si regulujes na fukary na stredovom panely.
Ak ti nejde odtial stale teply, treba zhodit spodny plasty palubovky a pozriet:
1. Ak tam mas bouden, ci neni vyskoceny soferova strana pod nohami ide to do heatboxu. ked budes tocit koleckom, tak sa ti bude otvarat zatvarat klapka
2. ak to mas elektronicke, treba pomerat potencimeter co je na kolecku, ci ide stava na motorcek do heatboxu, ci sa otvara zatvara klapka
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Streda, 16. Septembra 2009, 22:51
Ja mam opacny problem.Nepustal som dlho klimu na aute cez leto a ked som hu pustil ale po 2tyzdnoch tak len tepli vzduch.Pred tym sla v pohode vcul nic..Takze ide hned na odpojenie remen kedze zbitocne koniky ubera hehe..Ktore sa my zidu \:D/ \:D/
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
Romci89
Auto: BMW 525d e61
Streda, 16. Septembra 2009, 22:59
mno pojdem skus pozdret ten bouden...a ked cem teply vzduch tak mam len pustit,ventilator a nemam zapinat ani vnutorny okruh???
Štvrtok, 17. Septembra 2009, 06:04
auto sa ti normalne zohrieva?
Jannci
Auto: MB
Štvrtok, 17. Septembra 2009, 07:37
Romci89 napísal:
ved som ti to hore pisal. ked das vnutorny okruh, tak kurit bude. daj si tie malinke kolecka na panely klimy do cerveneho, daj si tam aj kolecko co je na fukary a budes mat saunu ako sa patri
Romci89
Auto: BMW 525d e61
Sobota, 19. Septembra 2009, 03:18
No asi sme sa nepochopili ja keď dám vnútorný okruh tak akoby mi stále išla klíma a nehreje to je možné že mi odišlo kurvenie pardon kúrenie ale neviem ako to mÁm presvedčivo zistiť zima sa blíži a nerad by som zmrzol v aute hehe :bmwball:
Jannci
Auto: MB
Sobota, 19. Septembra 2009, 15:05
a dal si tie gombiky na klime do cerfveneho, a aj to kolecko na fukary do cerveneho?
Romci89
Auto: BMW 525d e61
Nedeľa, 20. Septembra 2009, 15:14
hej secko je v cervenom len ja mrzne....skusim vymontovat komplet kurvenie....
Jannci
Auto: MB
Nedeľa, 20. Septembra 2009, 15:18
skontrluj ten bowden, ci funguje. das dole ten plast z palubovky, kde ma sofer bohy a uvidis to. mozno je len vyskoceny
