dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
E36 320-328i Spotreba pri 130km/h
Nedeľa, 6. Septembra 2009, 08:38
Ahojte,
chcel by som sa spytat , kolko vam to asi zere pri 130km/h .
Ja som vymenil vadnu lambdu , sviecky , samozrejme som bol na diagnostike.
Mne sa len zda , ze pri 130km/h na 5 prevodovom stupni aby 328i zrala 11.5 litra/100km je trochu dost . Alebo je to realne?
Ked som to kupil, a sli sme domov v Ciech , pri 130km/h to zralo okolo 8.5-9l/100km , teraz skoro o 2-2.5 litra viac.
alfonzito
Registrovaný: 11.1.2008
Auto: E46 330iA tour
Re: E36 320-328i Spotreba pri 130km/h
Nedeľa, 6. Septembra 2009, 12:45
myslim ze to je vela ja jazdim ked idem po dialnici podla toho ekonomera to drzim na 10L idem 150-160
mam 323i coupe a ta 328 nemoze mat omoc vacsiu spotrebu by som povedal ze skoro o nic pri tychto rychlostiach
tomanger
Registrovaný: 3.9.2008
Nedeľa, 6. Septembra 2009, 13:54
Dodo: Nebude to tým, že si menil dif? Máš kratší stály prevod, teda predtým si tých 130 km/hod mal pri iných otáčkach ako teraz. Zmena stáleho prevodu sa prejaví ako na maximálke, tak aj na spotrebe.
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Nedeľa, 6. Septembra 2009, 14:57
320i ked je rovinka tak nejakych 8 ak dolu kopcom som tam mal 4-6 rozne a hore bolo 10 l
jetzt?
ex E36 coupe 320i
dodoIPD
Nedeľa, 6. Septembra 2009, 16:22
tomanger napísal:
no to mi je jasne , ale ze az o tolko? a 130km/h neni zas taka rychlost .
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Nedeľa, 6. Septembra 2009, 16:33
hej dif ti zmeni spotrebu kludne o tie 2, 2.5l...ale ci pri udrziavani stalej rychlosti na dialnici?asi to uz tak bude
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Nedeľa, 6. Septembra 2009, 16:39
ale ano mne zere jak hovado ked dam 4.45 napr. ked som mal 3.38 tak o 2 litre menej.diferaky su svine! smrt vsetkym diferakom!!!! :twisted:
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 7. Septembra 2009, 00:17
k33p napísal:
iste napísal:
neexistuje! kde chodite na tje sracky ?
skratenie prevodu spravi 0.5 - 1 l na spotrebe, ked to vyratas percentualne,
zmenil prevod o 3.15/2.93 = 7.5 %, budeme pesimisti a zanedbame znizenie zataze motora
a teda viac otacok s rovnakym mnozstvom vstrekovaneho paliva na otacku znamena o 7.5 % vyssiu spotrebu,
takze okolo 0.6 l navyse..
mam ten isty prevod (3.15) a do 9 litrov sa zmestim na dialnici pri 130..
predtym som chodil 8 - 8.5, ked som ho doviezol z DE, mal som 7.5, asi je to trochu z kopca..
spotrebu robi funkcnost vahy, lambdy, falosny vzduch a tlak paliva,
ked skontrolujes tieto veci musis najst pricinu..
same shit, different day..
compact
Auto: E60 530i LCI
Pondelok, 7. Septembra 2009, 06:53
a kolko vám to točí s 3,15 pri tej 130km/h? (323i/328i) by malo byť niečo málo nad 3000ot
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 7. Septembra 2009, 08:30
a kolesá tiež môžu vplývať na spotrebu, ale na diaľnici pri takej rýchlosti asi len minimálne
iste
Pondelok, 7. Septembra 2009, 10:40
BlackMW napísal:
ake sracky zas? .skus si dat 4.45 a jazdi po meste, budes vysoko prekvapeny ze to bude aj nad dva litre.. tak si to vyskusaj a potom si pocitaj nejake magicke rovnice
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 7. Septembra 2009, 12:59
iste napísal:
necitas ma, ja mam na aute to co dodo asi rok a pol, v meste som si zvysenie nevsimol ziadne, na dialnici asi 0.5 litra..
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Pondelok, 7. Septembra 2009, 13:18
mal si si kupit 323i ja som teraz dal plnu nadrz za 9,1 :D tu dialnicu by mohli aj dlhsie prerabat :)
setri benzin..
a podla mna mas tiez niekde netesnost... okolo vahy vzduchu
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Moby
Registrovaný: 28.12.2007
Auto: E36 328i
Pondelok, 7. Septembra 2009, 14:26
Mne to zere okolo 8l pri ustalenej 130ke
E61 525i
E36 328i sedan
ex E36 316 compact
BMW forever
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 7. Septembra 2009, 17:43
Moby napísal:
8l pri 130 na takmer 3 litrovom benzine? :-k ... to je celkom malo... to mas odmerane realne podla nadrze?... mozno ti trochu klame BC
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
