dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
E36 - chyba BC ukazuje chyby ked niesu
Štvrtok, 3. Septembra 2009, 07:48
Ahoj,
takze mam velke BC v E36 328 coupe 97' , vsetky zadne svetla okrem jednoho brzdoveho mi svietia ako maju , ale BC mi stale vypisuje ze nesvieti ani jedno brzdove svetlo a jedno zadne (tail light) . Pritom tie svietia vsetky .
Stale to blika lebo vyhodnocuje ze ak nejde ani jedno brzdove je to zavazna chyba a dost ma to otravuje .
Viete niekto ako mu pomozem? Dik
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Re: E36 - chyba BC ukazuje chyby ked niesu
Štvrtok, 3. Septembra 2009, 07:55
dodko mozno mas na tom "cukriku" kable posahane...
M3 -> Ducati
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Štvrtok, 3. Septembra 2009, 08:28
co to pise presne ?
lebo hlasku ze 'vsetky' som nevidel este, vacsinou pise len bremslicht defekt alebo bremslicht elektrik ..
same shit, different day..
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Štvrtok, 3. Septembra 2009, 09:07
bremslicht elektrik vypisuje aj moja M3 - teda vypisovala ked jazdila - a brzdy svietili. udajne je posahany nejaky spinac... neriesim...
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Štvrtok, 3. Septembra 2009, 09:39
Peppo napísal:
spinac na brzdovom pedaly
Romci89
Registrovaný: 11.1.2008
Auto: BMW 525d e61
Piatok, 4. Septembra 2009, 11:19
ak by si chcel Peppo abo Dodo mam ten brzdovy pinac uplne novy aj mne vypisoval bremslicht elektrik a potom prestalo a svetla idu a vypinac miu novy ostal doma...
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Sobota, 5. Septembra 2009, 16:21
Mne to pise tiez a svetla idu...Mam ten spinac na hovno ale neriesim =;
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Sobota, 5. Septembra 2009, 17:38
Ja by som skusil vymenit vsetky ziarovky za nove.
BlackMW
Auto: E38
Sobota, 5. Septembra 2009, 23:37
brake light circuit je vadny spinac na pedaloch,
ak to pise nieco ine s brake tak skusit vymenit zjarofky..
dodoIPD
Nedeľa, 6. Septembra 2009, 08:41
pise to presne toto > Brake Lights Failiure , pritom obidve svietia , respektive vsetky tri .
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 7. Septembra 2009, 00:28
tretie brzdove si mal alebo si ho dorabal ?
je nakablovane tak jak ma byt priamo na check control alebo je len ukradnuta stava zo zadnych brzdovych svetiel ?
pripadne skus vybrat ziarovku z tretieho brzdoveho..
a vsetky ziarovky skus aj tak vymenit za nove, mozu byt priskvrknute a aj ked svietia maju vacsi odber a check control uz papuluje..
Majo320
Auto: BMW E36
Nedeľa, 20. Júna 2010, 18:04
Caute
Tak aj mne zacal vypisovat BC bremslichtelektrik. Uz sa vie co by to mohlo byt. Ziarovky mam vymene za nove.
Ten spinac este mate niekto na predaj by som ho skusil vymenit
