stalker
Registrovaný: 2.9.2009
Auto: BMW E36 compact
E36 - Priemerna spotreba na BC
Streda, 2. Septembra 2009, 20:51
Zdravim, nie som si isty ci sa to tu rozoberalo, kedze sa mi podarilo prekusat len asi 20timi stranami z 52 :smile: , takze ak ano, tak sa ospravedlnujem a len ma navedte na temu ak ju poznate.
Ide mi o BC na e36ke, ktory pri ukazovani priemernej spotreby funguje cudne. Neviem ci to ma tak byt, alebo je to chyba, ale casto sa mi stane ze ukazuje bud uplny nezmysel (na 4ke pri 2000 otackach spotrebu 12l/100km) alebo zamrzne na nejakom cisle a dalej sa nehybe. Ked ukazuje nezmysel a zresetujem ho tlacitkom R/S tak zacne ukazovat dobre. Len ma nebavi v priemere kazdu minutu stlacat to tlacitko. Chalani v servise mi vraveli ze to je pri straych e36tkach normalne a ze to tak proste funguje, ale ajtak ma zaujima ci nemate nejake podobne skusenosti, popripade nejake riesenie.
Dakujem.
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Piatok, 4. Septembra 2009, 20:50, upravené celkom 1 krát.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: e36 BC
Štvrtok, 3. Septembra 2009, 08:51
ak chces aby ti to zobrazovalo aktualnu spotrebu musis ist do servisneho menu a tam je pod funkciou # 2..
to co pises mi pride normalne pre priemernu spotrebu..
same shit, different day..
stalker
Re: e36 BC
Štvrtok, 3. Septembra 2009, 21:44
ako sa dostanem do servisneho menu?
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: e36 BC
Štvrtok, 3. Septembra 2009, 22:17
podrz 1000 a 10 napise ti TEST NO a zapis tam 2, potom set reset
ak nepojde, je zakodovany, tak stlac 1000 a 10
napis tam 19 a stlac set reset
potom to bude pytat kod. prepni hodiny na datum, scitaj datum a vysledne cislo je kod, to tam zapis, a stlac set reset
potom to mas uz odomknute
stalker
Re: e36 BC
Štvrtok, 3. Septembra 2009, 22:34
Dakujem za radu, ale vooobec nerozumiem :smile:
Som v tomto smere dost zaciatocnik takze z "podrz 1000 a 10 napise ti TEST NO a zapis tam 2, potom set reset" rozumiem len tomu set reset :-k
Jannci
Auto: MB
Re: e36 BC
Štvrtok, 3. Septembra 2009, 22:42
das si klucik do polohy, aby sa ti rozsvietili hodiny na BC
potom stlacis sucasne tlacitka 1000 a 10. potom ti napise na obrazovke TEST NO -- potom pomocou tlacitka 1 stlacas az budes mat na displayi TEST NO 02 potom stlacis tlacitko SET RESET a uvidis priemernu spotrebu
ked ti to neukaze, napise ti tusim LOCK, alebo nieco podobne, tak mas tieto funkcie uzamknut a pokracujes ako som pisal hore
Re: e36 BC
Piatok, 4. Septembra 2009, 05:44
ak uz nechapes tomu tak ako to napisal jannci, tak do toho radsej ani nesprtaj
stalker
Re: E36 - Priemerna spotreba na BC
Sobota, 5. Septembra 2009, 11:00
Chapem tomu, ale neviem ci sa to zhoduje s mojim BC, kedze mam podla vsetkeho len maly BC (vedla radia maly stvorcovy panel).
Jannci
Auto: MB
Sobota, 5. Septembra 2009, 11:07
maly BC a ani stredny BC neukazuje priemernu spotrebu
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Sobota, 5. Septembra 2009, 18:04
on ma compact takze tam nema ziadne ine tlacitka ako hodiny/minuty a set/reset
Ja mam tiez compact 318ti a ked dam pocas jazdy set/reset tak to ukazuje ako keby aktual spotrebu lenze ked prejdem nejaku dlhsiu vzdialenost tak sa to uz ustali na nejakom cisle a to mi pride ze to ukazuje priemernu spotrebu. A kedze mam vacsinou rovnaky styl jazdy tak sa hodnota nemeni.
Ale zese ked jazdim po meste alebo to nahanam tak spotreba stupa nahor aj na BC.
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Nedeľa, 6. Septembra 2009, 18:16
ja mam tiez E36 compact ale individual verziu. mam malu BC a mam tam priemertnu spotrebu. zatial mi ukazuje dobre
BMW 318 ti compact 140 hp
stalker
Nedeľa, 6. Septembra 2009, 20:40
No spotreba tam je, ale neviem ako presne funguje. O to mi slo, ze neviem ci to neni tak ze on ukazuje priemernu, nie aktualnu spotrebu, cize po stlaceni S/R ukaze akoby aktualnu a casom sa to ustaly lebo ukazuje priemernu. Len neviem ci je to takto na sto percent, lebo niekedy sa mi to cislo ustaly na nerealne vysokom cisle. :-k
version2
Pondelok, 7. Septembra 2009, 14:08
ja mam mimo mesta, ked tam ma 5 ku a idem okolo 90 km/h okolo 6,0 l/100km
