Tajtrlik
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: bmw
E36/318tds - Dusenie motora pri pohynani
Utorok, 1. Septembra 2009, 19:08
Zdravím mám taký problém na aute že keď zaradím a idem sa pohnúť tak mi auto ako keby pridusí proste ubere otáčky a potom sa začne rozbiehať neviete mi pls poradiť čím to môže byť?inak mám E36 318tds compact rv:koniec 95 a sorry za vírazi ale niesom mechanik :wink:
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 2005
EX:
Kia Sorento EX 2,5 Crdi 2003
E46 330d Touring facelift 2003
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 4 motion 2003
E39 528iA Touring 1998
E36 320i sedan 1996
E36 318tds compact 1995
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: E36/318tds - Dusenie motora pri pohynani
Utorok, 1. Septembra 2009, 19:58
Možno zaseknute AGR,zanesený palivový filter alebo upchatý vyfuk.Ako to ide vo vyžších otačkach ??? nedymy to ???
Tajtrlik
Auto: bmw
Utorok, 1. Septembra 2009, 20:31
luky2208 napísal:
AGR-ko som cistil asi pred mesiacom,palivovy filter je cisto novy a vyfuk asi nie...dymy to ale od cca 3OOO viššie
EX:
E36 320i sedan 1996
luky2208
Streda, 2. Septembra 2009, 14:09
moje auto dymylo ked prekročilo 3000ot jak Temelýn :mrgreen: začalo to z ničoho nič nie po načipovaní !!! po vykuchaní katalizatoru to prestalo dymyť da sa povedať uplne :D a zaber motora šiel ešte nižšie ako bol.
Tajtrlik
Auto: bmw
Streda, 2. Septembra 2009, 14:52
luky2208 napísal:
mne to dymy len trochu od tich 3OOO a vykuchany je tiez to sme spravili s kamosom pred dovolenkou
EX:
E36 320i sedan 1996
luky2208
Streda, 2. Septembra 2009, 15:34
A čo vzduchový fylter ???
Tajtrlik
Auto: bmw
Streda, 2. Septembra 2009, 16:32
akurat som ho prehodil za novy bol som odskusat a to iste...nechapem tomu
EX:
E36 320i sedan 1996
luky2208
Štvrtok, 3. Septembra 2009, 07:42
trebalo by na to kuknuť ale si daleko :-k Ako to štartuje ? nedymý to na modro na volnobeh ?
Tajtrlik
Auto: bmw
Štvrtok, 3. Septembra 2009, 16:42
luky2208 napísal:
startuje to pekne su tam nove zhavice a nedimy pri startovany ani na volnobehu
EX:
E36 320i sedan 1996
