MILHOUSE
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: E36 316i compact
E36/316i Compact - buchot v soferovych dverach
Streda, 26. Augusta 2009, 13:48
neviete mi niekto poradit, ako najjednoduchsie a najsetrnejsie rozmontovat dvere, lebo sa mi v nich nieco zrejme odlomilo, ci uvolnilo a buchoce to pri prejazde cez nie moc rovny teren a pri brzdeni a pri pridani plynu.
Viem urcite je to pre mnohych banalita, ale nechcem nic ulomit a tak... [-o< :-"
Dakujem vopred :-&
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36/316i Compact - buchot v soferovych dverach
Streda, 26. Augusta 2009, 14:14
das dole cuplik (zamykaju sa nim dvere) a vedla cuplika je jeden srob a dalsi je tusim ako sa steluju spatne zrkadla tak dole v takej dierke, no a este potom das dole aj ovladanie spatakov... a potom uz len zdola davas dole tapacir ide tazsie lebo je na takych cuploch. len pod tym je taka pena tak pozor na nu az ju jeroztrhas :wink:
andy00
Registrovaný: 25.7.2009
Streda, 26. Augusta 2009, 15:00
ked mas bocne airbagy tak este aj pod tou krytkou jak je napisane airbag je tiez jeden srob, a potom zvysne 2 jak vravi johny na madle a pod ovl.spetakov,su to myslim torx20, to ovladanie spetakov daj dole tak ze vysunes von ten 'joystick' a potom do tej diery strc srobovak a vysunes to von, a mne osobne stupel na zamykanie nesiel dat dole...
MILHOUSE
Štvrtok, 27. Augusta 2009, 09:21
Super dakujem chalani, tak dufam, ze tu neskor nedam novu temu, ze kupim dvere na Compact-a.... :P :P :P :P
ale hadam nie...
este raz dik
