lucinka
Registrovaný: 21.8.2009
Auto: BMW E36 316i-coupe
E36 316i-coupe-neštartuje motor
Piatok, 21. Augusta 2009, 22:13
po vybití baterky mi nejde naštartovať.....baterka bola dobitá,ale nepomohlo to-kontrolky svietia,ale motor sa netočí....ale štartér je ok.
vie niekto pomôcť????
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Re: E36 316i-coupe-neštartuje motor
Piatok, 21. Augusta 2009, 22:54
lucinka a pocut take cvakanie ked startujes..., resp. ked potocis klucom do startovacej polohy..?
lucinka
Sobota, 22. Augusta 2009, 21:12
myslim, ze to cvakne, ale iba raz. vies kde, by mohol byt problem?
Skypco
Sobota, 22. Augusta 2009, 22:47
moc ta nepotesim..., musis este dobijat :)
...vyzera to bohuzial tak ze ta tvoja baterka uz nema kapacitu (a to aj napriek tomu ze ti merak ukaze po dobiti aj vyse 12V)..., takze ta asi kupa novej neminie...
lucinka
Sobota, 22. Augusta 2009, 23:11
cauko, no myslim ze to baterkou nebude. dali sme druhu a skusali sme to aj kablami z druheho auta. nemas este daky tip?
Skypco
Sobota, 22. Augusta 2009, 23:22
...aku dobu si asi nechala ten kluc v zapalovani v polohe kontroliek..?
lucinka
Sobota, 22. Augusta 2009, 23:52
no asi tak 10-12h.
Skypco
Nedeľa, 23. Augusta 2009, 00:02
no tak to je uz horsie..., skus pocuvat po otoceni kluca do druhej polohy (svietia kontrolky) ci si klapka urobi zakl. nastavenie (musi to zavrcat)...
lucinka
Nedeľa, 23. Augusta 2009, 00:05
hej, hej vrci tam nieco v motory.
Skypco
Nedeľa, 23. Augusta 2009, 00:22
tak v tomto pripade bude lepsie ked sa s tym prides ukazat..., ale kedze si z TT tak do BA to nema vyznam tahat..., radsej to daj pozriet v TT...
ak budes potrebovat tip kludne napis SS...
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Nedeľa, 23. Augusta 2009, 10:32
neviem ci to pomoze, mne sa toto stalo, ale s baterkou to nic nemalo, druha poloha, skusim startovat a nic... po vymene EWS a zosilovacu signalu z kluca auto opat funguje ako ma
ak nemas starter KO, tak by som riesil jednoznacne diagnostiku
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
lucinka
Nedeľa, 23. Augusta 2009, 12:59
cauko a co je to to EWS?
maiki
Auto: 02" E46 320d
Nedeľa, 23. Augusta 2009, 13:59
riadiaca jednotka imobilizeru, ale mne to tak postupne, obcas som nenastartoval a jedneho dna uz vobec..
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
lucinka
Nedeľa, 23. Augusta 2009, 20:04
dik za vyslvetlenie, mne to spravilo prvykrat, asi to sposobilo to vybitie baterie. zajtra by to malo ist na diagnostiku, ale asi to bude to-EWS. no ved uvidime.
maiki
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 24. Augusta 2009, 09:21
dufam ze nie, v automotive 150 €
mozno nieco s RJ motora, no v kazdom pripade daj vediet ako to dopadlo O:)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 93 neregistrovaných
