320idedusko
Registrovaný: 21.1.2009
Auto: BMW 320i e36
e36 320i smrad v aute
Piatok, 21. Augusta 2009, 14:24
Zdravim pani,
Mam uz dlhsie problem so smradom v kabine. Pokial mam zavrete okna a pusteny ventilator vsetko je ok, ale ked otvorim okna zacne tahat dovnutra smrad. Pripada mi to ako smrad od vyfukovych plynov, ale nejsom si moc isty ](*,)
Mohlo by to byt tym ze mam uz nejaku dobu mrtvy katalyzator+auto ma nahonenych 520tisic...?
porter
Registrovaný: 27.5.2007
Auto: e30 325i, e38 740i
Re: e36 320i smrad v aute
Piatok, 21. Augusta 2009, 15:36
kks to je nejaky vtip alebo seriozna otazka? :mrgreen:
zrejme derave vyfukove potrubie, na fore ti asi tazko poradia, najlepsie spravis ked lahnes pod auto a pozries sa na to sam, pripadne este lepsie, ked behnes do servisu.
a tych 500 000km je pecka, klobuk dolu nad 6 valcami
e38 740i '98 286PS - jazdi dopredu a dozadu
e30 325i @ M50B25 192PS - stoji a hnije
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Piatok, 21. Augusta 2009, 18:30
320idedusko napísal:
... Pokial mam zavrete okna a pusteny ventilator vsetko je ok, ale ked otvorim okna zacne tahat dovnutra smrad...
... nebyvas v ruzomberku alebo pri bukoze vranov ? :D
E46 320D Touring 100kW (2001)
320idedusko
Auto: BMW 320i e36
Sobota, 22. Augusta 2009, 10:22
porter napísal:
ano je to seriozna otazka "pan expert"...
vyfukovemu potrubiu neni nic. je tam trochu deravy tlmic ale pochybujem ze z toho by daval az taky smrad...
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Sobota, 22. Augusta 2009, 11:31
neviem ci aj ty mas pletenec vyfuku vacsinou to byva od neho taky smrad lebo je to pred kabinou a z tade sa tam castu dostava smrad
320idedusko
Auto: BMW 320i e36
Sobota, 22. Augusta 2009, 13:46
matus22 napísal:
pletenec tam nemam...
mam taky pocit ze ten smrad taha dovnutra cez kufor od koncovky...
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Sobota, 22. Augusta 2009, 15:24
ja som mal na e30 dierku za katalyzatorom asi 0,5mm asi jak spendlikova hlavicka a tiez toto mi to robilo..tyzden som skumal potrubie a nakoniec som to zrkadlom nasiel...bola zhora..
ps..pri zatvorenych oknach mi to tiez nesmrdelo..
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Nedeľa, 23. Augusta 2009, 10:59
Ahoj , mal som podobna problem na 318is coupe.a vyriesenie : v kufri na bokoch pod kobercekmi su dake ovzdusnovacie otvory, plastove obdlzniky s vysiacou gumou(zaclonou) co maju za ulohu odpustit tlak pri zatvorenych oknach a spustenom ventilacii.jedno som mal uplne otvorene nebola tam gumena zaclona.vymenil som a potom to uz nebolo citit.zaujimave ze cez kufor a pod plato to bolo schopne ked aj mierne ale pustat vyfukove plyny naspat.neveryl by som.skus sa popozeret ci nemas podobny problem ze dakde diera alebo chybajuci stupel z kufra,zo spodku atd.
porter
Pondelok, 24. Augusta 2009, 20:18
nie som ziadny pan expert, ani nic podobne,ani sa na neho nehram, ale ked das na forum takuto otazku, co cakas? niekomu to muselo prist smiesne, bol som ale jediny co ti k tomu, ze ho to pobavilo, aj nieco napisal. Ale sak nic v zlom... ale co cakas, ze ti v aute bude smrdiet nieco "ako vyfukove plyny" okrem vyfukovych plynov? O:)
