RIKI
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36,316i coupe
E36 316i coupe-rucna brzda nebrzdi..
Sobota, 15. Augusta 2009, 22:34
caute ..potreboval by sem poradit jak je to s rucnu brzdu na E36 ..kedze sem hladal a nasel len o E39..tak snad poradite ...vubec nebrzdi ..ked ju zatiahnem do polovice tak sa v pohode rozbehnem ..aby neco ubrzdila musim ju vytiahnut az uplne hore ..ked aj za jazdy zatiahnem na strku .nulovy efekt..takze cel by sem vedet de a jak to dostelovat ..roby sa to vnutry pod nou tyma dvoma srobikama ? hm??..
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: E36 316i coupe-rucna brzda nebrzdi..
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 00:06
Ano uhadol si, daj dole manzetu pod nou su 2 matky 10ny na lankach... Ak by to robilo stale zhod si zadne kotuce dole a pozri sa na pakne v akom su stave... Pripadne dosteluj aj tam...
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 02:31
a co bubny? daju sa inac dostelovat ako len srobami pod manzetou?
RIKI
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 09:58
ano mam bubny ..a tie su stare ani ne rok ..proste secko ..celkovo bubny pakne a secky tie vecicky su menene nedavno ...tak skusim teda tie dva srobiky ..
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 11:53
Ja by som ti asi odporucal to nastelovat priamo v bubne.
Daj ho dole a ten stelovak nastav tak ze ked budes nahadzovat bubon tak aby ti tam nesiel lahko ale ani nie moc tazko.
Taktiez si pozry ci nemas na bubne na vnutornom okraji drazku.
Ak hej tak ju obrus aby si to mal tip-top.
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 20:13
Napiste mi ake mate brzdy v zadu ci kotucove alebo bubnove a ja vam dam link n nastavenie
RIKI
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 20:37
mam bubny
BouBou
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 20:40
No tak tu mas navod ako to nastelovat je to z tej knihy co mam
http://www.rcsportmodel.sk/i/mayo/obr/183.jpg
johnyfly1
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 22:18
podla tej knihy som to skusal uz davnejsie ale dako mi to neslo ](*,)
BouBou
Pondelok, 17. Augusta 2009, 07:24
tak mozno mas uz v zadu uplne zodrate platnicky
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Pondelok, 17. Augusta 2009, 12:24
BouBou napísal:
Zadne platnicky nemaju nic spolocne s rucnov brzdou.
BouBou
Pondelok, 17. Augusta 2009, 16:40
myslel som tie segmenty na rucnej alebo ako sa to vola
johnyfly1
Sobota, 22. Augusta 2009, 17:53
eko.fresh napísal:
dnes som to mal rozobrate a nozna zadna brzda a rucna brzda je to iste samozrejme na bubnovych brzdach... :roll:
a da sa to pekne dostelovat takym ozubenym kolieskom... da sa to nastelovat aj ked sa zhodi iba koleso bubon netreba zhadzovat... treba vyradit a potocit bubnom aby v jednej dierke bolo vidno to ozubene koliesko :) a uz len srobovacikom tocit :) ale lepsie je zhodit bubon je tam viac vidno :wink:
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Sobota, 22. Augusta 2009, 23:06
no vidis aky si sikovny uz si na to prisiel aj sam..., tie stelovaky pod manzetou su len sekundarna zalezitost... :)
herodes
Registrovaný: 19.10.2011
Auto: e36
Sobota, 22. Októbra 2011, 10:16
viete mi niekto poradit ako vymenit lanka rucnej brzdy na kotucovej brzde ? konkretne nemôzem dostat tu kovovu cast tiahla z naboja, dik
