e36 sedan zadny pas
Utorok, 11. Augusta 2009, 18:04
Dalsia zaludna otazka, viezol som deti a jednemu sa podarilo uplne vytiahnut pas, ked som sa s tym hral tak sa mi podarilo ukecat navijak nech zozerie tak 10cm pasu ale ani o chlp viac, kde je navijak? hned pod platom?
nieje v ke nahodou niekto kto vie dat dole plato bez ujmy?
bloodyxxl
Registrovaný: 11.3.2009
Auto: 523iA+LPG
Re: e36 sedan zadny pas
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 10:43
pohodicka ja som to uz zhadzoval neje to tazke troska zrucnosti a das to dole aj sam...najprv uvolni tesnenia okolo dveri daj dole tie boky pri zadnom okne v ktorych mas svetielka a zo zadneho plata povitahuj koliky co to drzia no najprv vyhod zadne sedadla ;) ...plato potom len smerom k sebe vytiahnes zo zapadiek co su v zadu...pod platom budes mat zrejme penovu ,,vystuz,, das dole pasy nemusis odopinat da sa to stiahnut dole cez pasy(to plato) a tam uvidis navijaky...mne sa tez zasekol bo ho mama opasalo kolo seba a uz sa nezatiahlo...problem bol v tom ze mi tam taka plastova sranda skrizovala pas..dal som do povodneho stavu a je ok ;) ak daco pis vela stastia :D
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 11:59
este ze ktore tesnenia mas na mysli, tie co tesnia uplne dvere? btw ako vyberiem opierky hlavy? pouzijem nasilie?
Utorok, 18. Augusta 2009, 12:04
dobre, skusil som, mam upraveny postup
najprv dole tesnenia dvery, potom tapacir c stlpika, tak povyberat 4 cupliky ktore su v plate, tak mierne nadvihnut plato a vybrat 4 zarazky z operatok a tak uz idu pekne vonku, plato je volne ;).
v mojom pripade sa povolila taka kovova ticka co ma viest pas a zabranovala mu namotavat sa, nastokol som ju naspet na osku kam mala byt a uz to fungovalo :), uz len vsetko nazad podavat a je to ako predtym.
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Utorok, 18. Augusta 2009, 20:58
no tak potom super :) ani to nebolelo co ? :D ;)
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
Streda, 19. Augusta 2009, 09:25
nene, len to chcelo dovod to rozobrat, a kedze som teraz pn tak mam aj dost casu na take drbacky, viem ze aj tak nikde nemozem.
