Romci89
Registrovaný: 11.1.2008
Auto: BMW 525d e61
E36/328i - Skapina za jazdy...
Pondelok, 10. Augusta 2009, 03:13
takze pani po dlhom case sa aj na mojom baworaciku vyskytol problem...
problem je nasledujuci.....normalne si idem vymacknem spojku ze idem brzdit a aj podradovat zaroven. a auto si skape....
ked som si dal vyhladat podobny problem tak oni to mali len pocas jazdy po rovine abo pod....ja to mam len ked idem brzdit a podradovat zaroven.....otacky pekne pomalycky a plynulo sa uplne znizija a zhasne...
podla mna by to mohol byt nejaky pretlakovy ci podtlakovy ventil ktory nefunguje spravne alebo snimac volnobeznych ot....
prosim o radu dakujem..
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E36/328i - Skapina za jazdy...
Utorok, 11. Augusta 2009, 10:48
Pretlakovy ventil tam asi neni.. ale podtlakovy senzor v sani bude urcite... moze to byt aj nim alebo aj regulatorom volnobeznych otacok... (neviem presne ako to ma riesene 328i)
V kazdom pripade, diagnostika by ti mohla co-to napovedat ;) takto je to len tipovanie ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
