mekanich
Registrovaný: 31.1.2009
Auto: e36
E36/316 - Divne zvuky z motora
Piatok, 7. Augusta 2009, 18:11
Zdravim, pri nizsich otackach mi z motora idu divne zvuky akoby daco suchalo, presnejsie ide to z dielu: adjuster unit diel č.6 .
Na co to sluzi, co stym moze byt? dakujem, mimochodom motor chodi normalne
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Sobota, 8. Augusta 2009, 10:07, upravené celkom 1 krát.
Matkoo
Registrovaný: 17.10.2007
Auto: E46 318i M43
Re: Divne zvuky z motora e36/316iM43
Piatok, 7. Augusta 2009, 22:18
Ahoj, tak tam nema co prilis suchat, adjuster unit meni dlzku nadychu motora.
Otvara sa a zatvara sa. Stava sa, ze sa oska, na ktorej sa toci uvolni a potom dava
taky strkotavy zvuk, ktory ide s otackami motora. Nema to vplyv na funkciu, len ten zvuk je neprijemny.
Vymena kus za kus trva asi 30min, ale treba s nim dost sachovat, lebo v okoli je malo miesta.
Zboku je chyteny 3 skrutkami a na spodu ide kablik.
mekanich
Auto: e36
Piatok, 7. Augusta 2009, 23:41
no ono to tak strkoce, ale len pri urcitych otackach, no nie vzdy, ja som len kcel vediet ci je nutna vymena, zatial dakujem za radu
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: E36/316 - Divne zvuky z motora
Sobota, 8. Augusta 2009, 18:53
mas asi rovnaky problem ako som mal ja
viewtopic.php?f=2&t=17197&hilit=+E36+316i
vymenil som to pod domom na parkovisku, len som musel mierne "odsunut" ABS, inak by to tam nevoslo 8)
hadam ti to pomoze ;-)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
