camai
Registrovaný: 25.5.2009
Auto: BMW E36 328i, 325TDS
E36/325i - skakanie otacok
Streda, 5. Augusta 2009, 18:52
Zdravim pani mam taky problem na mojom bmw E36 325i r.v91 ze niekedy mi ide auto v pohode a niekedy mi zacnu skakat otacky a auto nema tah. Niekedy sa nemozem pohnut ani z krizovatky :( pretoze dam plyn na podlahu a nic skace si to ako chce a niekedy to nerobi len vo vyssich otackach. kamosovi to robila ta hadica k vahe ale ja som kupil aj novu a nic stale rovnako.skusal som vahu aj odpojit a nic.nevie mi s tym niekto poradit? mam kupit novu vahu alebo to bude niecim inym? :?:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: skakanie otacok
Streda, 5. Augusta 2009, 21:17
no logicky, ak si odpojil vahu a stale ti to robi, tak to vahou nebude..
moze to byt este lambda sondou, skus odpojit tu, a uvidis..
ak to pomoze, tak moze byt zla ,alebo moze byt prasknuta hadicka co ide z kolena co je za vahou.
camai
Re: E36/325i - skakanie otacok
Štvrtok, 6. Augusta 2009, 02:27
ok vyskusam to ale ked som bol na emisnej tak mi povedal ze lambdu mam dobru.. musim skusit popozerat tie hadice ale skusim aj lambdu
camai
Nedeľa, 9. Augusta 2009, 12:49
konecne som si nato nasiel cas a jedna hadica na vzduch bola puknuta jeden den mi to slo fajne a teraz mi to zasa zacalo robit ale omnoho menej :roll:
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 10. Augusta 2009, 11:54
este tam niekde nieco bude. ak to budes mat 100% utesnene, tak by to malo prestat.
camai
Streda, 12. Augusta 2009, 13:42
tak uz som tam nic nenasiel... nemoze to byt lambda? lebo sused mi hovoril ze bol na emisnej a povedali mu ze ma dobru lambdu a katalizator v haji kupil katalizator a zasa nepresiel a nakoniec to bola lambda a mne na emisnej povedali tiez katalizator..
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 12. Augusta 2009, 19:38
na emisnu sa vytoto... treba origo diagnostiku...
a ked chces vylucit lambdu, tak lahni pod auto, nad katom je steker, odpoj konektor lambdy, volade ho oviaz a vyskusaj tak.
ak ti to prestane, tak mozes hladat chybu v lambde alebo sani..
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Streda, 12. Augusta 2009, 21:55
V lamde to byť nemôže (aspoň logicky), lebo pri odpojení váhy RJ ignoruje údaje aj z lambdy... Ale je možnosť že pri prvom odpojení váhy tam zapracovala tá prasknutá hadička, skús ešte raz odpojiť (najlepšie samostatne lambdu) a uvidíš...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
camai
Pondelok, 7. Septembra 2009, 02:39
tak teraz som dosiel z garaze otacky skacu ako sialene.. Bol pri mne sused taky stary pijan.. Povedal ze sme vseci kkti co hladame chybu v hadiciac alebo v lambde pripadne vahe.. Odpojil to vsetko prilozil ruku na klapku a slo to v pohode.dal ruku prec a skakalo. Povedal ze vie co s tym je ale nepovie. Ze vseci mlady sme blbci ze kupujeme take auta ked nevieme ako to funguje.. A nemam hladat ani chybu priamo v klapke.podotykam ze ju mam cistu tak asi fakt to nebude ona. Vraj ked budem nato cely den pozerat tak to nezistim a siel prec.
camai
Sobota, 19. Septembra 2009, 22:27
ten stary mi popretesnoval klapku a aj tak nic... len spravil zo seba debila... len ja som natom este horsie lebo pred tym mi auto skakalo teraz uz aj dochne aj ked dam plyn na podlahu nic sa nedeje ide ako chce.. asi po pol hodine trapenia som chcel doskakat aspon na parkovisko ale asi po 100m trapenia zasa chytilo vykon a slo normalne... problem je ze to robi pravidelne takze sa bojim aj ist niekam aby som dosiel domov. ja uz fakt neviem nema niekto este niejaku radu cim to moze byt?
camai
Utorok, 22. Septembra 2009, 17:36
takze konecne som dosiel na diagnostyku a vyhodilo mi chyby: 1,37-rele3 vyhrievanie lambdy
2,201-regulace lambdy mimo maximalny rozsah
vie mi niekto poradit kde je to rele? a lambdu asi treba novu...
camai
Streda, 21. Júla 2010, 17:53
takze lambda vymenena a vsetko ide ako ma :D
