miso325
Auto: e39 535i M-Packet
e36 325 tds nejde kompresor
Štvrtok, 30. Júla 2009, 14:08
nazdar..dnes som si bol dat naplnit klimu a povedal mi ze mi nejde kompresor ze klima je plna a chyba bude v elektrike..
neviete nejako poradit co mam skontrolovat a tak .... je to digitalna 2zonova dakujem za vesetky odpovede
BMW e36 323i coupe M-packet
ex:
Bmw e46 318i
Bmw e39 535i V8 M-packet
Bmw e36 325 tds Touring
VW Golf 4 1.9 TDi
Alfa Romeo 156 2.4 JTD
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Re: e36 325 tds nejde kompresor
Štvrtok, 30. Júla 2009, 15:18
miso325 napísal:
zoplo ti kompresor? toci sa ta stredna magneticka spojka? Ak nie tak bude mozno zadrety kompresor :(. Ak je kompresor dobry tak je tam este taky senzor myslim tlakovy spinac ktorý chrány kompresor v pripade ked system je malo natlakovany vtedy sa kompresor nezapne. Takze skus hladat tam. Ak nemas ziadny unik chladiva tak naskor bude odpaleny kompresor skus da sa zapnut aj napriamo ak sa roztoci tak je dobry ak nie tak je v cudu na tom kompresore je taky kabel skus ho napriamo zapojit na +- a uvidis ci za zopne spojka ak hej tak by to malo byt ok.
miso325
Štvrtok, 30. Júla 2009, 21:16
oka zajtra to poskusam uvidim dufam ze tam nebude velka chyba
ex:
Bmw e46 318i
VW Golf 4 1.9 TDi
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
miso325
Piatok, 31. Júla 2009, 18:23
uz som to poskusal a zistil som ze ked cerpadlo zapnem rucnne normal na + pol tak to cvakne a klima chladi jak besna alebo aj ked rucne stlacim relatko tak tiez cvakne a chladi takze kabel bude ok a relatko je dobre tak asi tolko ked poradite budem strasne rad lebo v tom teple sa uz neda vydrzat :D
ex:
Bmw e46 318i
VW Golf 4 1.9 TDi
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
djlaco
Auto: 325 tds
Pondelok, 3. Augusta 2009, 08:28
uf neviem kde by este mohla byt chyba zeby odišiel ten tlakový spinač klimy ktorí spusťa kompresor? Alebo moze byt vadna jednotka klimy myslim ten panel kde nastavujes teplotu.
Naposledy upravil/-a djlaco v Utorok, 4. Augusta 2009, 07:24, upravené celkom 1 krát.
miso325
Pondelok, 3. Augusta 2009, 21:24
tak skusim ten tlakovy spynac vymenit dufam ze nie nadarmo
ex:
Bmw e46 318i
VW Golf 4 1.9 TDi
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
djlaco
Auto: 325 tds
Utorok, 4. Augusta 2009, 07:26
miso325 napísal:
Pre istotu este skontroluj elektriku najme od toho klimoveho panelu aby si zbytocne nemenil tlakovy spynac. Pre istotu pozri este aj poistky.
miso325
Streda, 5. Augusta 2009, 18:17
djlaco napísal:
jasne ale stym klimovym panelom uz nieco bolo sa to same vypynalo a stacilo len vymenit kondenzator a islo to
ex:
Bmw e46 318i
VW Golf 4 1.9 TDi
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
