swordfishlm
Registrovaný: 17.9.2007
Auto: F10 530Xd
PROBLEM ZO STARTOVANIM :(
Piatok, 5. Októbra 2007, 17:40
helloo:)
mamtaky problem ze auto rano ked je studene mi vpohode nastartuje ale ked sa zohreje tak potom velmi zle startuje ale iba ked dlhsie stoji. Proste ked stojim powedzme tri minuty tak nastartuje na 4 pretocenie zhruba ale ked stoji aspon 1 hodinu a motor je este teply ze este mi nezhavy tak toci, toci, toci a toci motro hadam aj 20 razia potom odpali a ide:( a kua neviem co s tym je som kukal aj dake cidla a a a NIC :cry:
Prosim pomozte lebo uz pojdem asi do Bawarie a to by som fakt nerad :oops: dik za pomoc
F10 530Xd
E36 328i qp.ex
E46 330d.ex
E36 M3 mugello rot.ex
E36 320i coupe LAGUNA SECA BLUE.ex
E36 328i touring montreaul blau metallic.EX
E36 325 TDS montreaul blau metallic.EX
E39 525d M pack.ex
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Piatok, 5. Októbra 2007, 17:51
vstrekovacie cerpadlo ....
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Piatok, 5. Októbra 2007, 18:23
100% je to cerpadlo ale videl som upravene zhaviace rele,co tento probem riesilo
swordfishlm
Auto: F10 530Xd
Sobota, 6. Októbra 2007, 01:01
tak ako to mam teda vyriesit? co tam treba urobit respektive kolko cashov si mam nachystat :cry:
F10 530Xd
E36 328i qp.ex
E46 330d.ex
E39 525d M pack.ex
Robertino
Registrovaný: 10.5.2007
Sobota, 6. Októbra 2007, 11:33
to inac aj mne sem tam robi, ked je studeny motor tak v pohode naskoci, a ked s autom lietam hore dole po meste a casto startujem tak aj ked je motor zahriaty mam problem natocit ho :roll:
BAVORAK009
Registrovaný: 11.2.2007
Sobota, 6. Októbra 2007, 13:44
Tento problem mal aj Xader na 530d a tusim tam menil nejaky snimac teploty ale neviem coho a vyslo ho to okolo 3000sk.Treba sa ho opytat co to tam vlastne menil :roll:
swordfishlm
Auto: F10 530Xd
Sobota, 6. Októbra 2007, 14:31
aha ok zistim idem mu napisat:)
F10 530Xd
E36 328i qp.ex
E46 330d.ex
E39 525d M pack.ex
skomi
Registrovaný: 24.9.2007
Sobota, 6. Októbra 2007, 15:00
Cawko aj mna by zaujimala odpoved. Mam 318 tds a ma to uz zacina zlostit. Ked vies v com je problem napis.
kačo
Sobota, 6. Októbra 2007, 15:53
ja som to riesil pretesnenim a nastavenim cerpadla... nastastie bola elektrika OK ..
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
skomi
Sobota, 6. Októbra 2007, 16:13
kolko ta to asi tak stalo? A treba s tym ist k BMW servisu alebo to vedia spravit aj v neznackovom? dikes
kačo
Sobota, 6. Októbra 2007, 17:51
no do servisu bmw nechod ak nemas vela penazi nazvys ... mna to stalo tusim okolo 5500 ale to newiem presne, lebo v servise som vtedy daval toho viacej robit ....
a to cerpadlo sa davalo robit dakemu odbornikovi ...
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
swordfishlm
Auto: F10 530Xd
Sobota, 6. Októbra 2007, 17:54
kua a nema radsej skusit ist na diagnostiku? mozno mi daco ine zistia ...
F10 530Xd
E36 328i qp.ex
E46 330d.ex
E39 525d M pack.ex
kačo
Sobota, 6. Októbra 2007, 18:38
radsej skus ....
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Pondelok, 8. Októbra 2007, 22:02
swordfishlm napísal:
kludne chod , nastavia ti akoze rozvod, posunu predvstrek, vypytaju 2500.-
grosov a povedia ti ze ti netesni cerpadlo. problem samozrejme nevyriesia!!!
To je ten horsi scenar, a mozno ti to povedia hned, a usetris 2500, ale potom treba este dolozit 12.500 na repas vs. cerpadla. dufam ze som ta neodstrasil,
2,5 TDS je slusne silny motor, da sa s nim pekne povozit, takze vela stastia na slusnych mechanikov.
E36-328i coupe-ex
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
luky
Utorok, 18. Decembra 2007, 18:07
daj spravyť čerpadlo na 100% chyba je to že už netesní prední semering na čerpadle a dostava sa ti do čerpadla motorový olej :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: a ked vieš čo je to regulačná obímka tak ten olej ti ju lepí.A TERAZ jednoduchšie maš špinavé čerpadlo z vnútra.
