bmw xxx
Registrovaný: 26.4.2009
E36/318 tds - slaby vykon ventilatora
Streda, 22. Júla 2009, 23:04
cafte , mam takyto problem pri zapnutej klime mi ide ventilator(interierovy v kureni) v pohode tak jak ma,no akonahle
jazdim bez klimy napr.: bud mam zapnute kurenie,alebo cisto len studeny vzduch bez zapnutej klimy je to strasne
slabe,ani okna to riadne neofuka ked su zarosene a to dam stupen 4 plny vykon,nebude to nejaka klapka,zeby sa otvarala
len pri zapnutej klime???to sa mi nechce verit ved v zime ani nevykurim auto a o celnom ofuku skla ani nehovoriac,poradte
niekto ak s tym mate skusenost....vdaka za rady 8) 8) 8)
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: E36/318 tds - slaby vykon ventilatora
Štvrtok, 23. Júla 2009, 00:03
kedy si naposledy menil mikrofilter?
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 23. Júla 2009, 07:56
jop mikro vymenit :smile:
bmw xxx
Piatok, 24. Júla 2009, 18:04
...mikrofilter je novy cca 1mesiac,no tie klapky ku ktorym sa da dostat od motora zevraj mozu byt zaseknute alebo ich
ma otvarat len pri klime???to je asi pi....na,tie su na vnutorny okruh ci ako?ak viete poradte:::
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 13 neregistrovaných
