Guli
Registrovaný: 21.7.2009
E36/316i - Urvany sroub u olejovy vany
Utorok, 21. Júla 2009, 00:24
Ahoj,dnes se nam stala neprijemna vec,pri vymene oleje jsme urvali vypousteci sroub tim ze spletli stranu na kterou se musel tocit,dopadlo to tak ze cast zavitu skoncila v olejove vane.Syn potrebuje tu vanu sundat aby ten zbytek sroubu vyndal.Ma nekdo zkusenosti ze sundanim vany,jestli jo,prosim,poradte.Jedna se o BMW E36 316i z motorem M40.Predem dekuji za vsechny napady a rady.Hlavne jestli to jde udelat doma teda bez autoservisu :( A jeste jeden dotaz,jestli ten zavit tolik vadi a nebo i s tim se da jezdit,totiz syn se boji aby to nedostalo s ty vany dal.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: Urvany sroub u olejovy vany
Utorok, 21. Júla 2009, 07:11
zvladnete to aj doma, staci ju odsrobovat a potom spat nahodit
pozor na tesnenie az sa neposkodi, pripadne pretesnit silikonom na vysoke teploty alebo nove tesnenie
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Guli
Utorok, 21. Júla 2009, 09:33
tak toto je obrazek na E30,syn ma E36,coz jak jsem pochopila je vetsi problem.Jestli to pujde sundat bez vzvednuti motoru?
BMino
Re: E36/316i - Urvany sroub u olejovy vany
Utorok, 21. Júla 2009, 16:20
pardon :oops: moja chyba
ak stihnem pozrem to priamo na aute, ale podla obrazku vyzera, ze by to mohlo ist :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
marek1933
Registrovaný: 3.5.2009
Auto: evo 2 turbo kachle
Štvrtok, 23. Júla 2009, 23:50
no mne sa stalo to iste asi bol ten srob pekne stari ale myslim ze je duti takze v zeleziarstve predavaju vytahovaky na to to vypada jak vrtak len ma opacni zavit takze ten srob vytiahne
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Sobota, 25. Júla 2009, 11:13
Pocuj ja som menil tiez nedavno olej no a nemusis davat kvoli tej vani cely motor het. V ceste je tam len taka vzpera tak tu opatrne odsrobuj a potom das tu vanu dole v pohode no a ked sa da tak ten zavit na vani prebehni zavitorezom a ked nepomoze tak ja by som to potom prerezal na o cislo vacsi zavit a srob by som dal vacsi tiez
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Sobota, 25. Júla 2009, 14:06
No ja by som nepovedal že je to až také jednoduché, treba odrušrubovať plno zle dostupných šrúbok, potom uvolniť motor, odmontovať nasavanie čerstvého vzduchu s kúrenia a celý motor aspoň o 10cm nadvyhnúť aby vyšla von...
Pozri: http://www.rcsportmodel.sk/i/mayo/obr/66.jpg a http://www.rcsportmodel.sk/i/mayo/obr/67.jpg
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
BouBou
Sobota, 25. Júla 2009, 18:07
Tak aj ja mam tu knihu no co som bol pod autom tak som tam v ceste videl tu vzperu
Mayllo
Registrovaný: 23.5.2009
Auto: BMW e46 318i
Piatok, 31. Júla 2009, 09:41
Neviem preco na niektore temi pisu ludia co s tym nemaju ziadnu skusenost,potom trepu jednu picovinu za druhou.(citas si to?Ty co si menil olej)Tak si uz neserte do huby!Mam tiez 316 a menil som tesnenie pod olejovu vanu,tak viem ze ked ju chces dat von tak to vobec nie je jednoduche.Musis odsrobovat tu vzperu,povolit drziaky motoru a cely motor zdvihnut hore.Inak by ti zavadzala prevodovka a nedostal by to odtial ani Coprfild.
