Faust
Registrovaný: 16.7.2009
Auto: BMW 320D
E 46/320D - utahovaci moment - hlava valcov
Štvrtok, 16. Júla 2009, 07:49
Zdravim Vas.
Som to tu hladal, mohlo sa stat, ze som to prehliadol, menim tesnetie pod hlavou, isla mi voda do valvov a neviem aky je moment na dotiehnutie srobov. Mohlo by to byt okolo 40 - 50 Nm, ale chem to vediet presne. Hlavu som dal odtlakovat, zrovnat a prebrusit ventily, takze by to malo byt ok.
Dakujem :wink:
Faust
Auto: BMW 320D
Štvrtok, 23. Júla 2009, 10:32
Vela odbornikov tu teda nieje, skoda,,,
Re: E 46/320D - utahovaci moment - hlava valcov
Štvrtok, 23. Júla 2009, 10:40
Poviem ti len tolko.......že tieto info sa nachádzajú len vo fiši, a nemá ich každý z nás....a daľšia vec,je že doťahovanie hlavy je citlivá záležitosť a riadi sa viacerími postupmi... napríklad viem,že sa doťahuje na NM a ešte aj o stupne,povoluje sa a tak dalej,potom po zahriati sa tiež ešte dotahuje....4valec iné hodnoty,6valec tak isto iné,benzín,diesel,skúsim sa niekoho tiež opýtať........... #-o #-o #-o
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Štvrtok, 23. Júla 2009, 10:46, upravené celkom 1 krát.
Kelso
Registrovaný: 4.6.2009
Auto: BMW E46
Štvrtok, 23. Júla 2009, 10:43
faust, skus napisat na bmwklub.cz. predsa len cechov, co ma bmw je viac...
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 23. Júla 2009, 11:13
Pani, tieto info by mali byt v TIS ;) ... ak napises, ze o ktoru 320d ide (100kW alebo 110kW), tak ti to skusim pozriet ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Štvrtok, 23. Júla 2009, 20:07
100 kw a 110 kw
hlava 320D.PNG (101.3 KiB) 3855 zobrazení
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
Faust
Auto: BMW 320D
Štvrtok, 23. Júla 2009, 22:18
Chlapy diky a ospravedlnujem sa za stiplavy prispevok. Motor som uz zlozil,dnes som ho aj odskusal, ide OK. Robim to stale rovnakym postupom ako napisal Mireck len som si to chcel overit. Mam motor e46 320D 100 Kw. A ked uz pisem,este sa opytam. Vem stelovat pocitacom casovanie vstrekovacieho cerpadla?? Raz mi jeden chlapik o tom rozpraval,ze sa po demontazi cerpadla ci rozvodu este sa presne dosteluje casovanie cez PC. Diky O:) Pytam sa to preto lebo nejde z vyfuku ten tipycky dieselovy zapach. Vsimol som si to este pred menim tesnenia pod hlavou,,,
alfi666
Štvrtok, 23. Júla 2009, 23:32
TIS potvrdil to iste co hovori Mireck ;)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 13 neregistrovaných
